Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Вот одного нового пользователя приняли за рекламщика и удалили, поэтому я Вам и предложил.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Чтобы комнатный воздух меньше улетал в трубу, делают приток поближе к печке или котлу. По правилам регулятор тяги ставится на дымовую трубу, поэтому кпд только выиграет. В случае с кирпичной печкой сама печь, как правило имеет длинный дымоход для отбора тепла, поэтому ничего страшного не произойдет, если стабилизатор поставить в поддувало.
    В случае же с приставной трубой, стабилизатор ставится вообще на улице (у меня так).
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Где ж Вы были в середине прошлого сезона когда я прыгал вокруг пеллетрона и днём и ночью:aga:
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Смотрел вот на этот рисунок и думал :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-70#post-12115734
    Что касается автотрона, то думаю, что это уже всеядная горелка ближе к автоматическим.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут вопрос цены. Если в этом же ценовом сегменте, я про Автотрон, то почему бы и нет даже если она ближе к автоматическим. Тут уже клиент должен сам для себя понять что в приоритете, энергонезависимость или с движущимися колосниками как на Автотрон, но зато всеядность.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну в случае с улицей - понятно. В трубу попадает уличный воздух, с температурой улицы и, таким образом, тепло из комнаты не улетает.
    Приток воздуха с улицы поближе к печке или котлу размещают по соображениям "избежать сквозняков". Ибо если в качестве "притока" использовать форточку в дальней комнате, а "утекает" воздух в поддувало котла или в регулятор тяги, то сквозить будет через всю комнату. В промышленных печах вообще по такому поводу делают подземные борова, поводящие воздух с улицы аккурат в топку печей.
    С учетом всего вышеизложенного мне более импонерует Ваше решение. А именно размещение регулятора на улице.
  7. Frgspb
    Frgspb
    Frgspb
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Кто подскажет, где в МО можно ГА в прокат взять? А по этой ссылке диспут возник.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    К мэтрам в газовую тему постучитесь. Я думаю не откажут. :hndshk:
  10. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    например здесь
    рекомендую брать ТЕСТО 330 LL
    у него есть функция разбавления пробы при превышение СО и возможность замеров газов с температурой до 1000*С
  11. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    Тему дочитал до 48 страницы появилась идея вот такого проекта, на основе пропорций и размеров Пеллетрона сделать горелку из огнеупорного кирпича Ш5, вот чертежи
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нет камеры дожига .
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Imho и так на выходе стенки раскаляться
    Вопрос практики, сделает дожиг- может забиваться золой. Нужно пробовать имхо именно с этого.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @levanov_d, Нет смешения воздуха, гореть не будет. Нет смысла ибо тот же самый пеллетрон с его болячками. Хотя попробовать стоит. Формучанин Джонн делал горелку из лещадки, у него работала.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не в курсе (не следил за темой) лещадки не потрескались в процессе длительной эксплуатации?
