Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Про долбиться согласен :), но он был самый простой в реализации. Мож все же вертикальный участок убрать?
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А ведь точно-скорость то потока совсем другая получается.
  3. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    А не кто не пробовал сжигать угольную патью вместо пеллет в гравитационной горелке ?, она ведь если сухая не будет слеживаться и образовывать свод в бункере, зола должна быть тугоплавкой (хотя и будет ее много), по теплоте сгорания гораздо калорийнее пеллет, а главное если топишь углем ее может быть больше половины от веса, и хотелось бы ее эффективно использовать, попробуйте пожалуйста кто нибудь
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вам в эту тему. https://www.forumhouse.ru/threads/142500/page-38
  5. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    так там плунжерная, а вот именно в гравитационной что будет? в Пеллетроне или Беге Мотте?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Почему бы вам не попробовать? :)
  7. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если вы думаете, что вам удастся подобрать прозоры для угольной пыли или песка.
    Посмотрите на песочные часы. Но как вы будете отсевать фракцию? Только пылеугольные форсунки- горелки. МОжет проще в гранулятор и уж потом пробовать в гравитационке. :hndshk:
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для размышления. :hndshk:
  10. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    Можно сделать дробилку с подвижной щекой (щековую), в нее засыпаем уголь марки ДПКО, с патьей, получаем фракцию ДОС, ее дальше измельчаем на валковой дробилке (валы с зубцами крутятся навстречу друг другу), на выходе фракция семечка, ее и засыпаем в горелку. Конструктор Пеллетрона говорил что были испытания на опилках, но из-за малой калорийности, было неудобно делать огромный бункер, то есть работа гравитационных горелок на сыпучих веществах (именно сыпучих, а не гранулах) возможна. Опять же можно сделать опилочно-угольную смесь. Почему я упрашиваю кого нибудь попробовать уголь в своей горелке, просто у меня никакой горелки нет пока, а времени на ее изготовление крайне мало, можно сказать нет, но вот если бы меня кто то обнадежил то я бы взялся за работу. Топлюсь сейчас углем, патьи половина, горит конечно, но хочется получше.
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю есть смысл скрестить корзину Джона с вашими кирпичами, но при этом нужны испытания и доработка. Можно пробовать и в таком виде, но тогда получится кирпичный Пеллетрон. :)
  12. levanov_d
    levanov_d
    levanov_d
    что за корзина? ну и да, основа идеи это получение горелки из дешевого огнеупорного кирпича (большая доступность, простота конструкции, долговечность, легкость ремонта)
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Конструктор гравитационной горелки ДОНБАСС описывал тот же результат.
    Горелка работает, но из за низкой газопроницаемости слоя опилок резко падает подача воздуха. Соответственно падает мощность.
    Решается сей ребус простым пропорциональным увеличением зеркала горения, иначе говоря - увеличиваем сечение горелки.
    Также, вероятно есть смысл увеличивать проходные сечения тракта подачи топлива, т. к. опилки склонны к зависанию и это надо как-то решать.
    Ну и таким образом получается, что изначально пользователю просто достаточно определиться, на чем он планирует греться и конкретно под его топливо приобретается горелка соответствующего сечения.
    И если, например, покупается горелка "под опилки", а она будет с бОльшим сечением, то на ней можно будет без проблем жечь обычные пеллеты. Достаточно будет "прикрутить" мощность регулирующим устройством горелки.
    Но если горелка изначально покупается "под пеллеты", т. е. у нее меньшее сечение, то на опилках будет выдаваться меньшая мощность.
    Ну и также есть возможность в описанный выше "конструктор" добавить еще дымосос, который дает прибавку тяги ...
    Короче, есть место для широкого маневра...
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    И БЕГЕМОТ и ПЛЛЕТРОН не смогут решить вопрос золоудаления.
    а вот ДОНБАСС - вполне.
    Со дня на день ждем результатов по этой горелке, но уже доработанной электроприводом плунжера и простеньким контроллером. Пока могу предложить лишь вот такую картинку: donbass_privod.JPG
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это устройство в котором происходит горение.
    Пока это только надежды. Результат будет после длительных испытаний. На сколько помню (могу и ошибаться) кирпич выдерживает около 100 циклов нагрева - охлаждения. :)
