Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Горелка стоит на банной печи с фильтрующей засыпкой, поэтому на трубе ф150 6м стоит эжектор. Пеллеты хорошего качества 6мм, поэтому зависаний нет. Про колосник напишу позже. Пока могу сказать про стабильность факела и холодную внутреннюю трубу.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это тоже не мало для первого варианта. Спасибо. :)
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Такая горелка хороший вариант для Дакона. Если что-открыл люк для загрузки топлива, поставил горелку на фланце с размером этого люка и топи на здоровье. Быстро и ничего снимать не надо. Только поддувало или вентилятор закрыть надо.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вместо фронтальной лещадки установить дверку со стеклом то будет просто красиво. :)
    И ещё желательно попробовать вместо лещадки использовать вермикулит. Это должно ускорить выход на максимальную мощность. Правда вермикулит при больших температурах склонен к выгоранию. Могут появиться и другие нюансы. :)
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Стекло вчера уже стояло, но стационарно. В принципе, его и открывать незачем. Розжиг делается сверху.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А почистить? В принципе как удобно. Об этом ещё рано
    Про розжиг подробнее. Легко разгорается? И какие ещё есть новости после вчерашнего испытания.
    Сколько времени работала горелка и в каком состоянии колосники. :)
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Зола выдувается при наличии уклона, так что чистить не нужно. Розжиг: засыпается в стакан на 2см пеллет и газ. горелку туда сверху. Через 30сек. ставим бункер, открываем шибер и все готово :).
    Вчера проработала 5,5 часов. Колосники чистые. Самое главное-стабильность горения. Не самое главное-относительно тихая работа. Причину нагрева внешнего стакана сегодня исправил вермикулитовой прокладкой.
  8. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    интересная конструкция! а как зола удаляется? в Пелетроне она сдувается ВВ
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Здесь она тоже сдувается или выдавливается.
    Обнаружился интересный момент. Промазал герметиком все швы в лещадке и... горелка перестала работать. Вчера почти всю горелку распилил, выясняя закомерность. Оказалось, что к нижней части стакана нужен доп. приток воздуха, который проходил до герметизации между верхней лещадкой и внешним стаканом.
  10. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Получилась полноценная подача вторички. У этой конструкции перспектив больше, чем у оригинального Пеллетрона. По организации горения схоже с одним именитым котлом - SolarFocus Therminator II.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    После препараций горелка выглядит так. Но суть в том, что с отверстиями мощность повысилась раза в полтора. Ей воздуха не хватало.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А видео? :)
    У этой горелки действительно перспективы очень хорошие и по качеству горения и по диапазону регулирования мощности. :super:
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Очень напоминает мне это горелку на отработанном масле. :) И кажется, что она может работать и без наружной трубы, только возможно будет поддымливать, а может и нет. :)]
    Колосники у вас расположены там где стрелка?
    У этой горелки можно заставить факел вращаться как вихрь, причём направление вращения можно менять по желанию. :aga:
    @Джонн, очень хочется посмотреть видео?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть проще насыпать пеллет между внутренней и наружной трубой и поджечь их горелкой, тогда не надо снимать бункер. Как думаете?.:)
