Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это аварийная остановка. А речь идет, насколько я понял, об остановке горелки по превышении заданной температуры. Без заливки пеллет водою.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Там топка длиной около метра, варочный настил и духовка. Сама печь в предбаннике. Думаю посоветовать изоляцию на чугуний положить, чтобы предбанник не топить. Там от кирпича тепло будет. Котел новый, поэтому статистики топки нет.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Один термостат на патрубке бункера, другой на подаче котла на 90гр. Вилку шибера пеллетрона копировать посчитал для себя неприемлемым. Пока не дошло до регулятора от мех. Термостата с цепочкой. Мощность снижается процентов на 50.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Возможно, Лео сочтет нужным рассказать о своих испытаниях :um:.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может кто здесь напишет. Какие параметры и замеры выполнить при испытании этой горелки установленной в печь Кузнецовскую "топовую" как у Колчина. Или в банную как у шуры.
    Вообщем нужен список параметров и отрезки времени для продуктивного теста и испытания.
    С тепловизором онлайн пока прокол. Но просто позже энергетический оформлю для желающих.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Истопил баню. На фото видно, что светится не только нижняя плита :hello:
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это Вы зря...
    Если не придумано что-то лучше... клиенты то почему должны страдать от Ваших расшаркиваний?
    Вот когда будет придумано что-то более удобное, тогда естественно, нужно его применять.
    Но я пока ничего удобнее ПЕЛЛЕТРОНОВСКОЙ вилки не видел.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Кстати, она вполне так применяется и в других изделиях. Видел у какого-то иностранца. Котел был с бункером и в устье бункера, между бункером и шнеком, был шибер из прутьев. Прямой. А не кривой, как в Пеллетроне. Так что, неизвестно еще, кто первый автор такой штуки.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Сплошной шибер надежней защищает от излучения углей в конце топки, если в бункере остались пеллеты.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Тут реальный есть шанс закипятить котел. Нужно думать над этим вопросом, искать альтернативы. А если попробовать сплошной шибер и более мощный электромагнит?
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Я же писал выше, что есть защита при 90гр. На подаче. Да и мощность совсем не обязательно максимальную ставить. А вообще, если котел, горелка и СО сбалансированы по мощности, то довести до кипения пеллетной горелкой- это еще уметь надо :). Жарко будет- сам побежишь выключать :).
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Имеется ввиду что заливает водой если больше 90 градусов?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Если точнее-закапывает. Струей лить воду-сурово как то. :)Чем хорошо- тушится сразу, а не через 10мин. после поступления сигнала и прогорания пеллет.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это дело устраняется удалением шибера от зоны горения.
    Правда, возникает конфликт между задачей сделать горелку компактнее или удобство для пользователя. Методом тыка легко находится искомое расстояние.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А подачей воздуха разве не регулируется?
