Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну может быть, но смотря насколько. И с какого момента начинается начинается эта регуляция. Если с 90 градусов, то может быть уже поздно. В общем нужно тестировать. А в аварийной ситуации можно и водой залить.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Эти горелки оличаются весьма малой инерционностью. В отличие от твердотопливных систем, где одновременно горит сразу несколько кг дров/угля, здесь одновременно участвует в горении менее 0,5 кг топлива.
    Поэтому реакция на прекращение подачи воздуха - почти мгновенная. И этот момент возможно (и нужно!) использовать для модуляции мощности. Тем паче в этой горелке уаление золы никак не связано с тягой (мощностью горения).
    а вот заливка водой при аварии - это именно для аварии. И только в случае аварии. Потому как от воды пеллеты набухают, их потом надо выковыривать, по новой заливать воду в систему безопасности и т. п.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Объясните еще раз как меняется количество подаваемого воздуха в горелке бегемот. Я правильно понял что это электрический регулятор на шибер дымохода?
  4. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Продолжу Мысль: шаговый двигатель регулирует положение шибера заслонки и управляется с помощью контроллера, сигнал на который поступает с программируемого комнатного термостата :):):).
    Нет, все вручную :). Сегодня сделал рычаг для механического регулятора котла. Шибер на дымоходе- это скорее как винт качества как на карбюраторе, а винт количества находится в самом модуле Бегемот. Это я Вам как автоспециалисту написал :).
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Спасибо. Теперь все начинает прояснятся и мне все больше нравится эта горелка, имея такой регулятор на самой горелке и еще имея возможность управлять им по комнатному термостату получаем очень комфортное отопление за смешные деньги потраченные на само устройство ИМХО. Осталось опытным путем понять что происходит с золой на заведомо плохих пеллетах и что происходит с зависаниями. Насколько я помню из сообщений форумчан в котлах пеллетрон питатель 75 на 75 и зависания имели место быть у пользователей.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Джонн, если можно сделайте видео вашего регулятора воздуха, я думаю всем будет интересно посмотреть.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А теперь нам, как "неспециалистам", разъясните, какая хрен/редиска/репа (нужное подчеркнуть;)) разница, каким шибером будет меняться подача воздуха?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    если начнёте регулировать шибером на дымоходе можно получить задымление и самое не приятное угарный газ. Последствия представляете. Эт если встанут и начнуть регулировать шаловливые ручки
    пользователей которые его не так давно приобрели.(защиту от дурака) проще выполнить с шибером управляемым на горелке, котле на подаче воздуха на горении. Ну и ли ставим дымосос с частотником и управляем им по средствам разряжения в камере сгорания. от 3 до 25 Па.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, пожалуйста внимательно прочтите мой ответ :)
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Испытаем-сделаем. А Вы с какой целью интересуетесь? Неужто передумали?
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я уже говорил что с удовольствием бы потестировал вашу горелку. Более того, говорю открыто что считаю ее очень неплохим продуктом. Просто старый котел, в котором стоял пеллетрон я продал. А моем нынешнем котле нету смысла использовать Пеллеты, и так горит долго. Думаю может дизельный котел в доме родителей под Пеллеты переделать. Или поставить рядом еще котел...думаю.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, извиняюсь, увидел, регулируется механически, ручками. Тоже хорошо на самом деле. Хочется понять где и как регулируется подача воздуха на самой горелке, а то я что то понять не могу. И еще вопрос, а реально автоматизировать как вы говорили подачу воздуха, думали над этим?
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Дизельный котел-это же автомат, не стоит его переделывать. А по Вашему котлу хотел спросить: горит или тлеет долго?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Горит, шахтник, смысл как у гравитационной горелки на пеллетах только на брикетах, горит снизу. А по дизельному понятно что автомат, просто цена солярки нынче запредельная. У меня в доме на самом деле тоже дизельный котел есть, я его просто стараюсь не использовать из за дороговизны топлива, включаю только когда в отпуск уезжаю. В родительском доме давно уже думал сделать что то вроде сменной дверки, чтобы можно было менять с дизельной горелки на пеллетную, все руки не доходят.
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Преимущество хороших пеллет: большая теплотворность и отсутствие надобности чистить колосник вообще, т. е. его в принципе чистить не придется.
    Считайте это особенностью бегемота.
