Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вписался я таки в проект "возвращение на пеллеты". Правда переводить на пеллеты буду родителей. Был закуплен простенький ТТК котел мозырь 12.5, дымоход на 6 метров 140 диаметр. Завтра рабочие будут делать утепленную пристойку из железного профнастила к дому (ставить в котельной рядом с дизелем опасно). Врезаться будет это дело трубами через стену последовательно в систему на основе дизельного котла, в системе присутствует бойлер на 100 литров, автоматика с приоритетом горячей воды и комнатным термостатом на основе автоматики дизельного котла. Алгоритм работы вижу следующий. Подкручиваю датчик температуры котловой воды на дизельном до резервных 20 градусов, зажигаю пеллетный котел, автоматика остаётся в работе, но солярка не используется, воду греют пеллеты. Надеюсь к концу недели закончить. Горелку буду использовать Бегемот, Джон уже взял дверки для того чтобы вмонтировать туда горелку. Ждём. Буду отписываться по мере продвижения проекта.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Простенький котел не вызовет разочарования при возвращении на пеллеты? Какой он мощности, как устроен? C какой мощностью предполагаете использовать горелку?
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Разочаование если и вызовет будет заменён на другой, я же в качестве эксперимента. Второй задачей, помимо основной еще у меня есть во сколько минимально может вылиться переделка под пеллеты. Хочется отбить меньше чем за сезон. У родителей дом будет потреблять порядка 7 кВт, а то я думаю и меньше в самые морозы, у них хорошее утепление. Дом 100 м., в отличии от моего дома они за сезон тратят около 2-х тонн солярки, а я 3-3.5, метраж чуть больше у меня, 130 метров.
    Пока на котел и дымоход потрачено 22500 р (котел 10200 и дымоход со всем креплениями 12300). Потом тут скажу сколько стало под ключ.
    Вот схема мозыря и фото. По сути у меня тоже в связке с пеллетроном тоже стоял мозырь только на 20 кВт. Но этот изначально не хочу забивать ни дровами, ни углём, ни чем другим кроме пеллет.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зря потратили 10 тыс на котел. Теплообменника вовсе нет. Лучше было бы поискать какой-либо б/у ТТ котел.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Третья задача, и наверное основная из-за чего я вписался в проект, это чтобы Бегемот работал при аналогичных условиях что и Пеллетрон, а именно пеллеты от того же поставщика того же качества, хранение их на улице в полиэтиленовых пакетах. Понятно что немного другой котел и немного другая труба, но думаю сути это не поменяет. Сравниваться будут именно горелки Пеллетрон и Бегемот в примерно равных условиях работы.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На самом деле на схеме не совсем верно, в принципе котел очень похож на мой 20-ти кВт только меньше размером, зуб верхний торчит намного ближе к дверке чем на схеме. И надо помнить, условия для эксперимента должны быть примерно равные.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добро пожаловать в клуб первооткрывателей решиний!
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Анатолий Ростиславович, я пока даже не очень понимаю оставлю ли я всю эту систему работать. Сейчас для меня это чисто эксперимент. Родители врядли вообще будут выходить, что-то поджигать и подкидывать, буду это делать я, благо их дом находится недалеко от меня. Поэтому возможно потом будет замена на нормальный пеллетник (кстати буду спрашивать Вашего совета по покупке) или же вовсе возвращение к солярке.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Небольшие физические инвестиции в перетаскивание старой двери к дороге и надпись краской на ней "приму ДТ, уч. N...", окупаются с лихвой ;):)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно пытался как-то экономить покупая солярку где придётся и перекачивая её из бочки, то еще занятние я вам скажу, весь по локоть в солярке, холодно, злой, то и дело пытается что-то пролиться, потом неделю воняет, нет уж...не охота больше.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    До сих пор мини насосик на 12в для перекачки салярки d=40mm, и итальянец с пистолетом, перекачивающий тонну за 15 мин из леруа.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня топливный насос от камаза, тоже на 12 вольт. Перекачивает гораздо быстрее чем за 12 минут, не замерял;) Нет, вру, не от камаза, только что дошло что на Камазе 24 вольта, но от какого-то грузовика, отцу кто-то из знакомых притащил, лежит с советских времён.
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На мешке или на бункере? На 15 или 20 кг?
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Для чистоты эксперимента надо у поставщика пеллет бумагу с печатью взять, что и сырье то же :).
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Ну это уже фантастика, сунут сертификат как на сайте у них висит с 98 года, а там пойди разбери. А так вроде в пеллетных кругах известный поставщик, разработчик пеллетрона как раз к ним отправлял, мол на их пеллетах будет работать, но увы.
