Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    На разрезе котла неясно: дно просто лист или теплообменник? Если лист- надо вермикулит положить 30 мм, чтобы улицу не топить и дно не перегреть.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Дно просто лист
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    См. #1699
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее. Смотрите, какой симпатичный вариант. Opop H418 всего за 23 тыс. рублей в Москве.
    https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/kotel_opop_h418_650851590
    Отличная штука для встраивания Бегемота. Вот это надо было брать.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Блин, и правда копейки за такой котел. Он же шахтник вроде да? Сейчас чую мы такими темпами придем к варианту шахтного котла для родителей, а пеллетную горелку заброшу) Брикетов в достатке, только бегать на 2 дома подкидывать не улыбается. Ладно, шутка, тестируем горелку, уж что взял. И так в копеечку мои эксперименты встают
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Джон, есть в хозяйстве вермикулит и железный лист?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и есть. Шахтник и очень даже не плохой. Я бы точно на Вашем месте прикупил его. Потом, если захотите, встроите в него нормальную пеллетную горелку. А может быть, и Бегемот Вас устроит. Смотрите, такие варианты редко бывают.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    @nvpsmailru, дверку- то резать или котел сдавать будете ;).
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Надо резать ибо смысл эксперимента пропадает, потом подумаю уже о смене котла.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Посмотрел сегодня по внимательнее на объявление про ОРОР с работы на кмпьютере, он БУ, не хочу брать БУ, люблю чтобы котел был новым, сам его засирать и т. д. :) Поэтому если система оправдает себя куплю уже нормальный котел, но новый, специально сейчас сделаю так чтобы быстро можно было заменить при положительном исходе.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно Б/у. Новый стоит под полтинник. Но не хотите, Ваше право.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Alisan, Ну думал мало ли чудо. Я как-то новый взял котёл дизельный с рук, по цене вместо 55 за 20, людям газ провели раньше чем они успели поставить дизель. Сейчас посмотрю что да как, если работать будет адекватно, в целом система, то уже подумаю о котле с горелкой.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Решил на Дакон поставить Бегемота, посмотреть что да как. С вечера отключил РВ. Перерыв 12 часов.
    В первый день горелка работала с керамическим дожигателем на сопле и прикрытым шибером. 10 часов 15 кг. Температура дымогазов на выходе котла 65гр. Причем, она не менялась от наличия или отсутствия турбулизаторов.
    Перерыв в отоплении до утра, тоже около 12 часов.
    На второй день снял керамический дожигатель, шибер открыл. 15 кг за 7 часов. Дымогазы 85гр.
    СО у меня низкотемпературная, поэтому конечно регулировка от цепочки не работала. Да и не нужна она получается. Здесь принципиально другое: режим работы, в т. ч. мощность зависят от сопротивления потоку дымогазов внутри самого теплового агрегата и чем это сопротивление меньше (прямоточные ТА), тем выше мощность и диапазон ее регулировки, но кпд уменьшится. Но в прямоточных ТА факел больше и это несколько компенсирует за счет лучистой энергии потерю кпд от горячих дымогазов.
    Вот такие наблюдения.
    Вывод: в шахтных котлах и печах с дымооборотами керамический дожигатель надо снимать для уменьшения сопротивления потоку.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Все решились поставить в дом? Это имхо говорит о надежности. Я о же первые дни в прошлом году спал в обнимку с планшетом и смотрел в вэбкамеру.
    Собственно все выводы закономерны, не так ли? (кстати хорошо, что не в профильной ветке)
    Но расход... Не много? Хотя по дымогазам вроде более чем (это замер внутри дымохода)?
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А какова мощность этого котла по паспорту?
