Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Про обвязку мы, вроде обсудили, а вот термометра может не хватить- у Вас же прямоточный котелок. Ну да он стоит недорого. РТ не нужен.
  2. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня дверка на колесе, мне можно и побольше поставить.
  3. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Спасибо за совет, Я сварил рассекатель примерно как Вы советовали, разделил котел на три части, в этот выходной попробую, второй вариант нижнюю плиту хочу поднять на уровень горения горелки и сделать дымоход по бокам котла сократив камеру сгорания, посмотрю на сколько будет уменьшения мощности, а так в виде эксперимента проверил, горелка работает даже при открытом поддувале, сходил к человеку в деревне у кого пеллетрон стоит открыли поддувало на всю горение прекратилось, так что еще раз спасибо за совет буду думать:)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поверьте, если горению не помешает, вы будете приятно удивлены. Я у себя был поражен и отбивался от неверия весь сезон на форуме.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А непосредственно сам датчик в каком месте сечения дымохода располагается, когда идет замер?
    По центру или с краю?
    Дело в том что при слабых ламинарных потоках на своем дымоходе я например у поверхности имел показания +40, тогда как по центру - более 100 * C. И это при том, что расстояние между точками замера не более 50 мм.
  6. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Обязательно проверю:), здесь ещё как всегда когда человек что то новое осваивает, влечение к экспериментам появляется:)]
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Для чистоты наблюдений не плохо бы еще было, чтобы сами теплоагрегаты были идентичны.
    Потому что, одно дело, если конструткивные особенности горелок дают такой эффект, что БЕГЕМОТ способен работать на минимальной тяге.
    Но также может быть, что сами теплоагрегаты исполнены по разному... высота трубы, диаметр, тяга отличаются...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну это покажет эксплуатация. Если изделие пошло в серию и продажу, время все расставит на свои места. Нужно подождать и посмотреть на отзывы.
  9. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Полностью с Вами согласен, пожжем и посмотрим :)
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот только не пойму, вы слева или справа или это ваши монтажники бегемота на аватаре? :)
  11. Sparks664
    Sparks664
    Sparks664
    Одесса
    У всех типов таких котлов большая зольная камера, можно на уровне шамотных кирпичей закрыть, стенки без водяной рубашки прикрыть, так же под уменьшить, в Пелетроне рекомендуют расстояние от сопла горелки до дна 50 мм, у вас приблизительно 120-150 мм, так же стенку зольной дверцы утеплить внутри.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А можно и для читателей форума картинку или фото доработок. Что за такой рассекатель, что там с уровнем горения...?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мой перевод родителей на пеллеты завершен. Перевод в общей сложности занял 2.5 дня и стоил 74 000 рублей включая постройку пристройки, котел, дымоход и горелку. Чтобы не было сомнений в объективности моих сообщений говорю что горелка была куплена за полную стоимость и если что-то пойдёт не так мне очень жалко будет потраченных мною денег и я об этом обязательно напишу. Сразу хотелось бы отметить интересный момент, горелка работает даже на полностью перекрытом шибере, пеллетрон был очень чувствителен к тяге и скорее всего так бы не работал. Пеллеты пока у меня заимствованные, хорошего качества, скоро куплю партию тех пеллет, на которых не работал пеллетрон и начнутся основные тесты.
    WP_20151107_10_28_05_Pro.jpg WP_20151107_10_27_53_Pro.jpg WP_20151107_10_27_40_Pro.jpg
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Простите, не ради сарказма, а ради улыбки! :)
    Всегда завидовал тем, у кого еще остаются силы на тягание железа (глядя на комплекс во дворе) :)
    Пристройка крута, как там поместился котел? Но дверь хороша :)
    А вот насчет перекрытого шибера и работающей горелки, простите :)
    Да же если горит, долго ли?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да, и где сам котелок и горелка?
