Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Горит уже часа 4 наверное, точно не засекал, хочу попробовать весь бункер спалить в таком режиме.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Железо пока тягаю еще, но сил все меньше с возрастом)
    Не очень понял что с качеством видео произошло, но вроде все видно и понятно да?
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А пристройка утепленная? Прямо на земле?
    Трубы бы в пенку.
    Шибер явно срезан частично, горение более чем, при зажатости.
    Я бы на таких устройствах не стал бы 8ку бахать.
    Вообще, приятное впечатление. И как пеллетрон не додумался о вертикалке? Кажется первые китайцы врубились?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Пристройка утеплена очень хорошо, сделал типа сэндвич панелей, минватой между проложено всё и потолок и стены. Ну не совсем на полу, это залитая бетонная веранда, по сути гараж стоит на ней же и дизельный котел соответственно тоже на этой же плите только за стенкой. Шибер конечно подпилен и там остаётся проход, но он очень мал, пеллетрон я почти уверен что зазолился бы если бы работал на такой тяге, у меня труба на метр длиннее и диаметр внутри больше и то я шибер даже не думал трогать когда пользовался пеллетроном, и без него золилась.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Imho пока все очень и очень достойно.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    О чем тут речь? О горении или золоудалении? Ясное дело, в ПЕЛЛЕТРОНЕ удаление золы предусмотрено тягой, в БЕГЕМОТЕ - гравитация.
    Но что происходит у при закрытом шибере?
    Не удаляется зола в ПЕЛЛЕТРОНЕ по сравнениею с БЕГЕМОТОМ, или перестает гореть?
    И хорошо это или плохо?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Бегемот работает при закрытом шибере, значит у него тяга не влияет на зазоливание так сильно как на пеллетроне, у бегемота получается сделать ниже температуру дымогазов и выше КПД. Хорошо это или плохо думайте сами. У пеллетрона при закрытом шибере или плохой тяге не удаляется зола и как следствие перестает гореть...со временем.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Дмитрий Донецкий, Простите, много читал вас в этой теме и в других.
    Дмитрий, вам имхо нужно собраться, не так реагировать, если что-то не получается.
    Дело не в них. Совсем не в них. Дорогу осилит идущий.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Что это за дизельное чудо?
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Это Ламборджини Exa 20 кВт. Котел уникальный, Говорю как есть котел работает 15 лет ни разу никто его не чистил и даже не вскрывал, как поставили монтажники родителям так и стоит.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Получилось выложить в нормальном качестве.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Пристройка хорошо утеплена...особенно дверь ;):)
