Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Колосники под отверстиями. Видео будет примено то же, что и первый раз, но буду жечь-сниму.
    Там слишком малый зазор.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вероятно по этому и не хватало воздуха.
    Для меня странно, что Вы сделали эту горелку из квадратных труб, я её представляю только из круглых, но по большому счёту это не имеет значения.
    А какую мощность она развивала в этот раз? :)
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Мощность не успел замерить, т. к. горелка затухла через 2 часа из-за напора воздуха. Но визуально не меньше 10-12 кВт.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    как бы такое чудануть на 50-80кВт?;)
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо попробовать уменьшить количество отверстий самого нижнего ряда.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно попробовать. Просто увеличатся размеры, но думаю вполне реально. А зачем вам такая мощность?
    Кстати она должна и на опилках хорошо заработать, только надо повозиться. :aga:
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    У меня был листовой металл, поэтому и трубы квадратные :).
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Вермикулит (или перлит) с алюмофосфатным связующим работает как теплоизолятор до 1300 град., если добавить в него глинозем, можно его греть и до 1600...
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Но при этом он потеряет часть теплоизоляционных свойств? Если можно подробнее состав. Вроде делают вермикулитовые плиты с такими характеристиками, но для специфического применения.
    Для данного устройства это не обязательно, но хуже не будет. :)
    Сейчас главная задача разобраться с сопротивлениями колосников и подачей воздуха в том числе вторичного. :)
  10. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Мне почему то упорно кажется, что у гравитационных горелок есть ограничение мощности сверху.
    В каминной тематике видел вот такое чудо - энергонезависимый пеллетный камин
    Подача за счет часового механизма
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Что за страхи? На чём они основаны? :aga:
  12. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Больше мощность - больше пеллет - больше площадь горения - неравномерность горения - самоуменьшение мощности
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это проблемы предположительные, но если предположить, что будет правильно организовано горение, то и проблем не будет.
    На мой взгляд большие мощности пеллетных установок могут быть ограничены только ценой вопроса, связанной с транспортировкой и хранением больших объёмов пеллет. :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот заодно и проверим :).
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так вы решили увеличить мощность?
