Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сегодня закончились 3 мешка пеллет, которые я брал на тест вместе с горелкой Бегемот. Сначала за сутки я сжёг 1 мешок с перерывом часов 9, потом затопил заново, специально захотел чтобы горело сутки без перерыва, прогорело это всё сутки, досыпал 2 раза, утром вчера и вчера вечером перед сном, часов в 11, сегодня перед работой посмотрел в 7:30, еще горело, оставалось где-то на час еще. В доме у родителей жарко, но ради эксперимента нужно было попробовать сможет ли гореть сутки. Зашел в гараж, выставил дизель на 60 градусов поскольку пеллет пока больше нет, отрегулировал комнатный термостат на отключение и уехал. Специально ничего не чистил и не вскрывал, колосник видно и так через зеркало в части горелки где стоит стекло, чистить его не нужно. Горелка в чистке не нуждается после 3-х мешков, но пеллеты судя по всему неплохого качества, сегодня попробую заказать партию тех пеллет на которых не работал Пеллетрон для объективности исследования.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    За эти несколько дней пользования могу отметить только один момент. Мне бы лично хотелось бункер хотя бы на 30 кг. (2 мешка), сейчас 20 кг., чтобы спокойно хватало на сутки или на 12-14 часов в сильные морозы. Можно сделать как опцию допустим с колёсиком регулируемым по высоте чтобы уменьшить нагрузку на дверцу. В общем информация к размышлению.
  3. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Главное, что нужно владельцам такого оборудования - спать ночью. И это они точно получают.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я наученный горьким опытом пока не спешу с выводами и эйфорией. Несколько дней не показатель. Но тут я уже конечно больше перестраховываюсь...предпосылок что Бегемот не будет работать просто нет, есть еще огромный резерв по тяге (шибер полностью перекрыт), и резерв по мощности (она сейчас максимально прижата).
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Заказал пеллеты. Привезут в среду 11 ноября. 3 поддона по 1250 кг. на каждом. 1 поддон 8-ка по 6600 тонна серая (на которой не работал Пеллетрон) чисто для своего любопытства и экспериментов. И 2 поддона по 7400 тонна 6-ки светлой (на ней точно будет работать без проблем). Сумму мне прислали по смс вместе с доставкой и разгрузкой манипулятором 34250 р. Получается 3750 кг. по 9133 тонна. На сезон должно хватить с их потреблением. Конечно дороговато получается из-за доставки, нужно искать пеллеты дешевле сразу фурой и на несколько человек.
  6. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Очень рад что как и мне Вам горела понравилась, Я немного дольше Вас эксплуатирую её пока проблем не вижу по горелке есть по топке, буду решать:)
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Раз отдельная тема по беге мотту не используется, задам вопросы в этой:
    - время непрерывной работы заявлено до 10ч - это исходя из объема одной засыпки в бункер или конструктивных особенностей горелки (металл и тп). ? В случае второго варианты тогда какой интервал между запусками модуля.
    - досыпать пеллеты в бункер во время работы нельзя?
    - как реализована защита от перегрева теплоносителя в котле (например, в пелетроне таковая работает от датчика на трубопроводе)
    - возможно подключить (чем то как цепочка к регулятору тяги) форсунку для регулировки мощности к механическому термостату?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Вл1234, Почитайте начиная с этого поста. Там я выкладывал и фото и видео.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195611/page-117#post-14190022
    Защита от перегрева есть, на видео видно 2 датчика, один на перегрев теплоносителя, второй датчик тления пеллет в питателе, в обоих случаях открывается клапан и подаётся вода в питатель, горелка гаснет. Горелку можно использовать круглосуточно и гасить только когда нужно будет убирать золу. Досыпать пеллеты можно при работе. От регулятора тяги на цепочке можно перекрывать форсунку подачи воздуха, только у меня РТ самого нету, а так реализовать не сложно.
  9. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Я проверял, при снижении горения поддувалом, горелка работала 12 часов, если открыть ещё Я думаю что работа горелки продлилось ещё больше, горелка после работы была теплая, связи с тем что в доме было жарко, следующий цикл я запустил через час.
  10. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    У меня также датчик на трубе подключен к системе тушения, у пеллетрона Я посмотрел аварийного водяного тушения нет:)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Что будет с пеллетами, после заливки водой? Не придется ли их выковыривать, а потом еще и бункер чистить?
  12. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    у пелетрона, как я понимаю другой принцип против перегрева теплоносителя, предполагается что пеллеты из бункера в горелку больше не сыпятся (клапан на бункере закрывается)?
  13. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Наверное это меньшее зло по сравнению с закипевшим котлом. Можно было даже и огнетушитель подключить.
    Но почему защита не сделана как ограничение подачи пеллет, из соображений простоты/надежности что ли?
  14. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Там все довольно просто:) вода поступает в нижней патрубок заливая горение, закрываеш задвижку бункера пеллеты в бункере остаются сухими.
  15. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    наверное геометрическая длина "хода" РТ должна совпадать с длиной регулировки форсунки? видео не могу посмотреть, подскажите в сантиметрах на сколько в горелке регулируется форсунка?
