Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Наверняка придётся, мне самому такая идея не очень нравится, поэтому от перегрева теплоносителя считаю лучше конечно использовать задвижку как на Пеллетроне, а вот если тление пойдёт в бункер тут конечно лучше затушить. По идее эта вещь нужна только как аварийная, на моей систему она нужна будет если только станут все насосы, но сколько будет таких случаев в год если будет? А так мощность в пределах нормы колеблется за счет тяги, у меня стабильно на подаче в районе от 50 до 57 за эти 2.5 дня. А у кого насосов нет, есть ЕЦ, то вообще переживать не о чем, только о тлении в бункер.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если так тогда в принципе и ничего страшного, а остатки мокрых можно просыпать вниз сняв колосник, он снимается с наружной стороны.
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Вл1234, Лучше вопрос адресовать Джону, я видел на фото как он реализовал задвижку от РТ на своём Дакон Дор. Она совсем небольшая, нужно только сделать пазик и штифт чтобы она ходила вверх-вниз, с настройкой тоже проблем не вижу, настраивается в точности так же как и на поддувале у котла, это по сути и есть поддувало, только очень маленькое.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Ну это если пользователь рядом стоит. Хотя в таком случае и тушить водой не стоит. ;)
    Мне кажется в пеллетроне тушение практичней. Можно было бы сочетать обе системы. Сначала срабатывает механическое перекрывание. И если и дальше температура растет, то тушить водой.
    Как раз и пеллеты сухими останутся (вероятно), с закрытой задвижкой.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @ТоляМосква58, Имел ввиду другое, там воды не очень много, зальёт только слой пеллет в питателе, далее пользователь приходит, видит аварийную остановку перекрывает шибер подачи пеллет (он в Бегемоте плотный не вилка, а цельный) те пеллеты что над шибером остаются сухие, дальше вынимаем колосник, влажные пеллеты ссыпаются вниз, одеваем обратно колосник, открываем шибер, сухие пеллеты падают на колосник, поджигаем и поехали. На выходных если дел особо много не будет попробую спровоцировать аварийное отключение и опишу что да как и насколько геморно вычищать потом.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я тоже за этот вариант, но Джон не хотел копировать Пеллетроновский магнит...уже писал он тут об этом. Горелка только пошла в серию, я думаю будет еще много абгрейдов, сейчас Джонну нужно получить отзывы клиентов чтобы понять что можно улучшить.
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    уважаемый Джонн!
    Котел Dragon KR15.
    Можно ли от регулятора тяги сделать привод на форсунку регулировки мощности ?
    Как быть с вариантом топки дровами, если в дверце резать отверстие под горелку? Надо иметь еще одну дверцу, которую вешать на время топки дровами?
    Бункер для этого котла может опираться на модуль горелки установленный в дверцу или требуется отдельные кронштейны?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Кроме регулятора по остальному с вашего позволения отвечу я.
    Бункеру отдельные крепления не нужны, он опирается на саму горелку.
    Насчет топки дровами есть несколько вариантов:
    1) самый простой заказать на заводе запасную дверь и менять их при переходе на дрова.
    2) Оставить горелку в дверце и полностью загерметизировать её, например минватой.
    3) Сделать заглушку и при переходе на дрова снимать горелку и прикручивать заглушку.
    При втором и третьем варианте важно врезать горелку не затрагивая поддувала. Возможность такая в вашем котле есть.
    Глянув на картинку котла увидел что с РТ могут быть проблемы, он стоит сверху и может не хватить длинны, цепочка будет задевать бункер, скорее всего на РТ придётся ставить удлинённый шток.
  9. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Уважаемый @Вл1234, эксперимент с приводом от регулятора тяги показал неэффективность его работы. Форсунка понимает положение "полностью открыто" и "полностью закрыто"; среднее положение заслонки (которое постояно будет в реальной работе) равноценно закрытому положению.
    Горелка практически не выйдет в глубину из дверки, но при топке дровами через горелку будет поступать воздух, что повлияет на эффективность регулировки мощности от поддувала.
    Как я понимаю, в дверке котла уже есть круглое отверстие под горелку с заглушками. Врезать придется со смещением вправо, чтобы бункер шириной 400мм не задел ручки дверок.
    Стандартный бункер опирается на горелку.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Простите за прямоту, насколько ваша хитрость близка к китайской?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @leo270474 Вы хоть ответьте, ждать или нет?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А что ответить ещё только запустил. первые 3 часа. Не знаю как там у других. Но на 20Па чугунный колосник уже раскалился его забыл убрать. Так это всего 3 часа прошло. Нет вот у меня в личном пользовании онлайн тепловизора, а то посмотрел природу начало разогрева. Пробный шар мне пока понравился. Управлять ей будет по сложней чем пелетроном (тот мог тупо затухнуть). Именно понижением мощности. по температуре (очень хочется). Может дымосос с контроллером пригодится. ;)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Левый уход от прямого вопроса. Причем здесь результаты запуска и фото конструкции? Если есть запрет или просьба владельца, то понятно.
    И что заставляет нас всех врать?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Это все частности, не ожидал этого от Вас.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Для чего? :aga:
