Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вчера как и говорил пришел домой в 23:00, посмотрел какой поддон с серыми пеллетами, нашел, вскрыл, засыпал. Зажег сначала с открытым шибером, чтобы разгорелось, пошел к себе домой, вернулся через 30 минут, горение активное, шибер перекрыл, подачу воздуха в горелку пока перекрывать не стал.
    Пеллеты длинные, на вид похожи на те, которые были в прошлом году, но мешки гораздо крепче и с надписями, даже расстроили меня немного, у меня в прошлом году очень много мешков прорвалось и рассыпалось.
    Золы с трех бункеров 6-ки было совсем немного, визуально кажется много, но это из-за листа вермикулита на днище, реально 3 маленьких совочка получилось.
    Теплообменник шикарен, намёка на сажу нет, кстати на фото видно насколько шибер перекрывает трубу, остаётся совсем немного.
    Проснулся в 7 утра, вышел посмотреть, горит, на дне горелки образовалась небольшая горка золы, шибер был перекрыт всё это время, колосник в отражение идеальный, ни намёка на золу. Досыпал еще один мешок и ушел домой собираться. Собрался и дай подумал пойду протолкну всё таки золу с дна горелки в зольник котла на всякий случай, сделал из старого шампура подобие узкой кочерги чтобы проталкивать золу через окошко. Прошло 30 минут с тех пор как я подсыпал, температура на подаче была 55, на обратке 50. Пришел смотрю температура на подаче 100 с лишним, перекрыл подачу пеллет, побежал срочно в гараж, сработал подрывной, стена и пол в воде, пытаюсь понять что происходит, понимаю что родители мылись, слили воду с бойлера, насос переключился на бойлер, а продавить не может, подключенный через ж...у бойлер дал сбой. Бойлер косвенного нагрева с ТЭН, какие-то умельцы видимо не имея термостата для установки в торец бойлера для косвенного нагрева воспользовались термостатом для ТЭН, покрутил термостат он не щёлкает (раньше щелкал и переключал между насосами дома и бойлера). В итоге малый круг на бойлер встал, уж не знаю из-за термостата или нет, но верх подачи в змеевик бойлера горячий, а на выходе уже нет, насос вроде молотит, не понятно. В срочном порядке выдернул провод из насоса, который идёт на дом, зачистил другой провод и подключил насос напрямую в розетку, температура спала, сделал потом вилку, всунул в розетку, вызвал родителям ремонтников, все котлы погасил и выключил и уехал на работу, пусть уже сделают по нормальному бойлер, сам проверю всё приеду. Вот для таких аварий и нужна "тушилка пеллет", которую я не подключил. Причём посмотрел вчера что с пеллетми горение нормальное, думаю ладно, оставлю, а в выходные уже подключу тушилку, до утра догорело всё иделально и тут такое, теперь без тушилки включать не буду, опасно. Котел раздулся немного по бокам, но выдержал. У меня это уже входит в традицию, каждый новый котел сначала я кипячу, это было и с 20-кой Мозырем, и с Тайменем, и теперь с этим, традицию не нарушаю.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Считайте что Таймень выдержал гидравлические испытания. :)]
    Значит бегемот не завис и не зазолился, не подвёл.:)] А какая зольность пеллет?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тоже этом подумал. :) Тогда можно приличный КПД поиметь. Но, думаю, не снимают. Там люди очень далекие от всего этого.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Таймень даааа, дважды, один раз я сам кран подачи перекрыл и спать пошел, а второй раз неправильно контроллер на трехходовой повесил, кипел оба раза пол ночи)
    Бегемот отработал на отлично, у меня пока к горелке вопросов никаких, всё очень даже достойно.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Точно не знаю, но гораздо золнее чем светлые шестёрки, я думаю 1% где-то.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А пеллетрон на такой зольности зазоливался? :)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru А не кажется, что недожиг есть?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Зазоливался.
    @Vashnovosel, Честно я не такой эксперт, но если бы был недожёг то по логике должен идти хоть какой-то дым, а мне чтобы понять горит или нет приходится трубу совмещать с деревьями чтобы увидеть тёплый воздух из трубы, дыма нет. Если не прав поправьте. И как тогда определить этот недожёг.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я не в части критики, скорее в части понимания регулирования воздуха.
    В свое время мы баловались здесь воздухом на ом-е, бывал и недожиг от кривых рук экспериментатора.
    Проверяли полив чуток золу бензином, если начинает гореть и сильно краснеть во всем слое, т. е. есть чему гореть, то имеем недожиг. Потом зола уменьшалась раза в 2-3. Чем интересен эксперимент, причем на разных пеллетах (на хороших и на плохих), пониманием влияния воздуха в горелке. Оптимальностью процессов. Хотя, не понимаю, как мастер, в одиночку, может делать ниокр такого уровня. Но согласитесь, просто интересно, как получилось. А вдруг действительно можно добиться вполне приемлемого горения и без сложного ниокр?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если скажете последовательно что нужно сделать готов попробовать, золу пока не выкинул, лежит в ведре.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да полить ее жидкостью для розжига или бензином и поджечь. Аккуратно!
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Попробую.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я не увидел. Чистота сгорания отличная. Цвет золы идеальный.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лучше газовой горелкой прожарить. Будет сразу видно, есть чему гореть в золе, или нет. Но, ИМХО, это лишнее.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто Джонн одаренный экспериментатор. Руки и голова на месте. Идея была верная. Тем более, что промышленные прототипы имеются. И Джонн, обладая даром экспериментатора, добился того, о чем другие много говорят, но никак не сделают. Он большой молодец.
