Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Да.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Сколько хотите? :)
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    На больших мощностях вижу только одну возможную засаду. Не будет работать система безопасности, основанная на разбухании пеллет в подающем патрубке.
    В остальном никаких ограничений по мощности не вижу. Хоть мегаватт делай.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Рассчитываю на 20, но если будет 30-не обижусь.
    Ну тут и без разбуханий есть варианты, но по тестированию первого экземпляра горелки, склонности к тлению пеллет вверх по трубе нет.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо проводить подобные испытания в случае падения тяги до минимума.
    Ясно, что в штатном режиме все будет хорошо.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вот вопрос: предположим, что тяга в котле пропала. Куда пойдет горение: во внутренний стакан с пеллетами или по пути меньшего сопротивления между стаканом и внешней трубой?
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Горения как такового не должно случиться. Будет тление и оно может распространиться в бункер, если он не герметичен. Дым естественно будет струиться между трубами в помещение.
    Кроме того не представляю, что тяга может неожиданно пропасть на прогретой трубе.
    Поэтому бункер и все соединения должны быть герметичными и на подаче первичного воздуха должна быть заслонка.
    В принципе вы можете смоделировать такую ситуацию на работающей горелке. :)
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, здесь нет полной аналогии с известной нам горелкой.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это можно только проверить. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А что у вас случилось когда погасла горелка? Пеллеты продолжали тлеть или полностью погасли? :)
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    которая срабатывает от датчика дыма в помещении и является еще одной системой защиты от тления в бункере, которая ограничивает доступ воздуха к пеллетам.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    полностью погасли
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Примерно так, но надо стремиться к энергонезависимости, чтобы всё работало и при отсутствии эл. питания. :)
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Они зависли или переохладились из за слишком большого количества вторичного воздуха? :)
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
    переохладились
