Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Какие прототипы? Что Вы подразумеваете под прототипами? :)
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Котел Solarfocus например.
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я не помню чтобы Джон или кто другой упоминал этот котёл.:)
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Упоминал @Alisan, и я тоже знал что принцип такой же потому что присматривался к конструктиву Solarfocus и увидел, что горелка Джона очень напоминает этот принцип.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А ссылку можно?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Я могу вызывать подозрения конечно, но вписался я чисто из любопытства. Мне очень не понравилось как господин Лукьянов Илья считал всех идиотами и говорил, что пеллетрон работает. Не работает Пеллетрон, по крайней мере так как хотелось бы и думалось как он должен работать и поэтому очень захотелось потестировать что-то в этом же сегменте, думал и про Автотрон, но он пока не производится в России, потом решил поставить горелку Джона. Это было сложное решение так как естественно в Таймень я не собираюсь врезать гравитационную горелку, а переделака родителей потребовала больших затрат, мало того спасибо мне никто не сказал за этот переход на пеллеты да и не скажет, мало того никто не будет туда подкидывать и поджигать, они просто включат солярку так что все эти деньги я потратил на то чтобы ответить Илье Лукьянову, что я не идиот и что есть дефекты в его конструктиве. Скорее всего после того как я это пойму котел просто будет демонтирован.
    И еще я в расстройстве. Ремонтники которые приехали разбираться с моей утренней аварией нарушили схему работы приоритета горячей воды, теперь насосы могут включаются одновременно и мощи горелки не хватит, а как сделать обратно как было боюсь у меня мозгов не хватит. Придётся завтра вникать, возможно просить помощи. Еще раз убеждаюсь что всё надо делать самому, а сломался всего лишь термостат включения насоса бойлера. Так что я уже совсем не рад что во всё это вписался...агент блин. Простите за эмоции, расстроился.
  7. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, насколько я понял из Ваших сообщений, все дело с сломанном термостате?
    Мне кажется, самое простое- купить новый термостат и сделать как было.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да бросьте Вы! Здесь все на форуме "добрые", как родственники ;):)
    Шутим мы так :), пора привыкнуть. :):):)
    Подожгите хоть золу, хрен ли расстраиваться-о ? :):):)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Успели хоть полезную модель оформить?
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вот Вам и карты в руки.
    Будете им помогать ставить горелку, поинтересуйтесь, во сколько им обходилось отопление
    без пеллет. И во сколько стало обходиться на пеллетах. Будет весьма поучительная информация.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А как это можно организовать?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В ФИПСе сказали, что изобретению быть. "Быть или не быть-вот в чем вопрос" :).
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Только отсутствием денег на отопление ;):)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да их там недавно пошерстили (посажали), вот и колеБЛЯтся :):):)
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Термостат они поменяли, только до этого перелопатили и нарушили отличную схему которая работала 15 лет, смысл был что насосы включались попеременно и приоритет отдавался бойлеру и сигналу подаваемому с термостата бойлера даже если включался датчик комнатной температуры насос отопления не включался пока не нагреется бойлер. Теперь они не поняв видать механизма работы подключили так что каждый насос работает отдельно друг от друга, насос ббойлера от термостата бойлера, а насос отопления от комнатного датчика, при этой схеме насосы могут и будут работать одновременно так как при отплении горелкой комнатный датчик должен быть всегда включен. Уже говорил здесь что схема приоритета бойлера на гравитационной горелке имеет великий смысл потому что при прогреве бойлера в малом круге теплоноситель греется больше так как его меньше надо греть в малом круге и потом когда бойлер прогреется температура понижается когда идет прогрев бойлера так как теплоносителя в большом круге больше, а горелка горит на той же мощности. Теперь вообще непонятно сможет ли горелка прогреть одновременно и дом и бойлер, в общем завтра буду думать над схемой, схему нашел в инструкции к дизельному котлу.
