Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ну нет. Я даже исследование на эту тему читал. Если аппарат попадает в руки японцу, он никогда не включит его, внимательно не ознакомившись с инструкцией. А наши люди инструкции читают в последнюю очередь.
    Про общение позабавило. Никогда не было такого желания. Это, вероятно, черта уж совсем молодых.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Скорее есть такая черта характера у некоторых. Я наблюдаю не редко клиентов, которые постоянно приезжают в сервис (как будто не работают настолько часто они в сервисе), ругаются иногда, требуют, но когда заканчивается гарантия почему-то всё сразу становится нормально, начинает работать и эти клиенты больше в сервисе не появляются...чудеса:)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Спасибо, действительно, полный дожиг. Все доказанно честно. Какие могут теперь быть вопросы?
    Самое важное для меня лично, как писал ранее, что без большого ниокр, вполне достижим хороший результат по колоснику.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Золу надо выложить массивной горкой, сделать внутри горки углубление, разогреть в этом углублении золу. И потом слегка присыпать разогретую золу другой. Если зола не выгоревшая, то она начнет в глубине тлеть. Это потом хорошо видно, когда разгребаешь кучу такой тлеющей золы. Выгоревшая зола просто разогревается, светится, и потом благополучно гаснет, не поддерживая горения в массе золы.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Мне переделать еще раз как вы сказали и снять?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это уж как хотите. Мне лично и цвета золы достаточно, чтобы понять, насколько она выгоревшая. ;)
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    На том и остановимся, тоже желания нет. Мне достаточно что в доме 27 уже, пока никого нету буду топить, чтобы целый бункер спалить и понять что с золой и зависаниями.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Специализированные научно-исследовательские и конструкторские разработки уместны в какой нибудь новой отрасли.
    А теплоэнергетика достаточно изучена, полно специалистов. Лично мне достаточно было проштудировать этот форум, обратиться к знатокам за советом - и засыпали кучей интереснейших решений. Оставалось только выбирать, что именно применить и испытать...
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Кто-то уже четко определил минимальную и максимальную мощность горелки?
  13. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Минимальная мощность, полученная мной ок. 6 кВт, макс ок. 20кВт. Это исходя из 1кг-5кВт.
    Хочу сказать, что мощность не только от тяги (чем выше тяга-тем больше возможности регулировки) зависит, но и от газодинамического сопротивления внутри теплового агрегата (дымообороты, турбулизаторы), которое чем больше, тем меньше возможностей регулировки.
    думаю, что для горелки оптимальным вариантом котла будет котел типа Валдай без дымооборотов (тапочки не кидать :)). Дело в том, что на таком котле легче получить большой факел, а лучистое тепло никто не считает, а оно 70% энергии дает и на таком котле легче получить минимальную мощность (если уж так надо) теплопередачи тепла котлу, установив заслонку форсунки и открыв шибер. В таком режиме факел оч. Маленький желтого цвета как это лицо ;).
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Может просто изменить форму газового окна.?;)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Джонн, Очень хороший результат. Имхо. Подскажите, тапочки еще пригодятся самому ;), есть ли возможности и как вы их видите, по понижению мощности на низах (просьба не обсуждать зачем это нужно, есть вопрос, хотелось бы ответ первоисточника)
    Спасибо
