Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Наверняка. Здесь около 3-х кВт было https://www.forumhouse.ru/threads/335221/page-27. На прототипе.
  2. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    @Джонн, @nvpsmailru, дымление в бункер, когда пеллеты почти закончились, осталось?
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А оно было?
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Badi83, В бегемоте ни одного пока дымления в бункер не заметил, не было. Сейчас жгу 4-й мешок серых пеллет, которые в пеллетроне отказывались работать, не было пока ни одной остановки, золой не покрывается и не виснет. В пеллетроне было несколько раз дымление в бункер, но это было редкое явление, когда золой забивалось до верха питателя или когда тяга была совсем плохая и оставалось пеллет немного в бункере. Я вот думаю как усугубить условия, может один мешок серых пеллет вскрыть и оставить на пару дней на улице под открытым небом чтобы влагу напитали, сейчас дожди моросят. Попробую пожалуй, по идее должны от температуры разбухнуть потом, интересно прожует такие пеллеты горелка или нет.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Где то встречал ваше сообщение, что наблюдалось поддымливание в бункер, когда пеллеты почти заканчивались.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А что происходит, когда пеллеты в бункере заканчиваются?
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не так всё просто оказалось. Сломал сегодня себе всю голову, в вашей схеме не учтено что есть еще и комнатный термостат и все эти устройства должны работать отдельно друг от друга и одновременно сообща. Вызвал одного их своих установщиков с работы, мужик спутниковые охранные системы ставит- цифровые шины автомобильные, интегрирует телеметрию, в общем очень грамотный дядька, самый лучший из всего моего состава. Сидим уже вдвоем мозг ломаем, подключаем по схеме как в инструкции к ламборджини, не получается, он говорит давай через реле, я отказываюсь, говорю чудес не бывает, работало и так, без реле, надо думать, через 2 часа проб и ошибок победили. Приоритет горячей воды, работа насосов попеременно, нагрев бойлера не нарушается даже если команду дал комнатный термостат на нагрев дома, включение при надобности нагрева бойлера с помощью дизельного котла даже летом. Я так и не понял как Александр Васильевич все это подключил хотя я тоже кое что в этом соображаю, но все работает теперь. Больше никого к котельной не подпущу, только сам чтобы проводки не перепутались, там такая паутина сейчас.
    Теперь можно спокойно приступить к сжиганию плохих пеллет и к наблюдениям за процессом. Хочу еще провести тест на то как долго можно не трогать горелку вообще и только подсыпать пеллеты, основное условие только серые, зольные, длинные гранулы. хочу попробовать растянуть процесс чтобы чистку производить только тогда когда пора будет выгребать золу, примерно неделя.
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Это было в самом начале создания горелки. Тогда причина была в отсутствии вентиляционных отверстий на приемном патрубке горелки.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Так я просто схему переключения насосов дал. А далее эту схему можно внедрить в схему управления отоплением. Ну хорошо, что сделали.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Схема переключения насосов понятная, а вот внедрить её и была основная задача. Выдохнул, слава богу сделали. Кстати и подключил сразу возможность бойлера греться от электричества. В общем котельная у родителей теперь идеальная. жаль что всё равно буду виноват в том что "наделал непонятно чего", потом оценят я надеюсь.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не понял, у Вас что, бункер герметичный?
    Вот тебе и "бюджетная горелка".
    Вначале ее удорожаем, делая герметичный бункер.
    Затем боремся с последствиями герметизации, сверлим дополнительные отверстия...
    :faq:
    Поправьте, если что не так понял.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Не оценят.
    Оставьте стариков в покое. Экспериментируйте на "своей" территории. Суть проблемы - "вторжение" на "их" территорию.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Оставить в покое без горячей воды? Гавкнулся термостат бойлера, от котла включатся не мог, а электрический ТЭН вообще не был подключен изначально. Пусть не оценят, но сделать воду я обязан был.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Проснулся пошел на осмотр ввереной территории. Бункер полностью прогорел, посмотрел через него вниз на колосник, увидел золу на правом крае колосника, счищать не стал из-за смысла эксперимента прожечь несколько дней ничего не трогая. Открыл зольник котла, вытащил несколько совочков золы, что интересно, зола по цвету такая же как от шестерок, коричневая, точно такая же как я снимал в видео, в Пеллетроне от этих длинных восьмерок зола была серого цвета, не знаю хорошо это или плохо но факт. Засыпал пеллет и увидел что зола с колосника продавилась внутрь под весом пеллет, т. е. остаток этот образовался в самом конце когда на золу уже не давили пеллеты сверху. Вопросы у меня только по бункеру, его хватает в среднем на 8-10 часов, влезает туда только 1 мешок 15 кг., сейчас более чем достаточно, но в морозы есть все шансы не успеть подсыпать и проморозить дом. Минимальный размер бункера считаю должен быть на 2 мешка пеллет по 15 кг. это даст автономную работу около суток или же в сильные морозы 12 часов, чтобы спать всю ночь спокойно и успевать приходить с работы чтобы еще горело.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    15 кг бункер это конечно оч. мало. :( В бункер Пеллетрона входит около 42 кг плотной шестерки.
