Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    В Бегемоте что хорошо, что пеллеты если и выпадают то потом прожигаются факелом потому что выпадают они на дно горелки где идет факел.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Начала скапливаться зола на правой стороне колосника. Пошерудил маленьким шампуром в том месте, больше вроде не скапливается. Почти догорел пятый бункер по счету, дно горелки от золы так и не чистил, там она образовывается по краям, а по центру улетает, я так понял что сколько бы не сжег я бункеров дно горелки так и не забьется, будет выдувать по центру всё равно. У меня в принципе понимание работы горелки есть уже, она работает. У кого еще есть какие идеи как горелку помучать? Еще осталось дождаться морозов и мешки приносить с холода и засыпать в бункер, но мне кажется это не повлияет не на что потому что патрубок холодный и разбухать пеллеты в том месте не будут, хотя я обязательно протестирую. Еще есть мысль все таки пеллеты намочить как то и попробовать засыпать, сегодня пожалуй оставлю мешок на улице до утра открытым, чтобы конденсатом утренним их покрыло и засыплю в бункер с утра.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, По вашим ощущениям, на какой мощности работаете?
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если хочется, то можно попробовать, но топить сырыми пеллетами совсем не правильно, лучше бы попробовать пеллеты с большей зольностью. Так сказать найти предел возможностей. :)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Если по расходу то где-то 7-9 кВт
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А кто знает где в нашем районе взять либо торфяных либо семечковых пеллет? Я бы тоже с удовольствием попробовал.
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Еще бы на 3-5 кВт бы погонять. Горелка, как пишут для тех у кого денег на большие дома не хватает. А в малых домах 9кВт-очень много.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Автор говорил про 3квт, хотелось бы добиться этого. Абсолютно с вами согласен про избыточность такой мощности. С самого начала (но это только мой взгляд на вещь) говорил о регулировке мощностей и снижении. Другой вопрос, возможно ли это в принципе или необходимо принять конструкцию как есть? (например для бани как раз нужна максимальная мощность)
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    3-5 у меня не получается, расход всё равно в районе 1.5 - 2 кг. в час. Минимально добился 1.5 кг. расход
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Не попробовали закрывать частично подсос воздуха в патрубок подачи и уменьшать колосник?
    (лучше бы сделать это быстрей, потом будет невозможно проверить (холода)
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Хотя бы как в пеллетроне, съемные решетки с фиксированной мощностью. С разными прорезями. Возможно ли?
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну хоть один человек читает между строк. Уже упарился кричать в эфир :):):)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вопрос наверное лучше Джону задать можно ли уменьшенный колосник использовать, я вижу что это сделать нельзя по моему пониманию, там как раз воздух подается основной в места где можно прикрыть колосник, а центр колосника перекрывать смысла нет, центр можно перекрыть подачу воздуха, я на видео снимал эту заглушку.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я понял что вы имеете ввиду и на что намекаете, я просто почти уверен что так сделать не получится, могу ошибаться.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Закажите мешок транспортной компанией из Краснодарского края.
