Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ТАм колосники в форме квадрата? Ну попробуйте вырезать из жести квадрат по форме колосников и по центру квадрата прорежьте отверстие. Этот экран положите сверху на колосник.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я с большим сожалением это услышал. Правда.
    Это сильно сужает возможности потребителя.
    Хоть и не первый год в теме, для себя видел бы изделие подобного плана (для дачи, например) с мощностью (если говорим о постоянке) от 0.5 (фантастика) до 1.5 кВт на низах и до 10кВт на верхах.
    Вот такой, например, срез моих задач на бранерьяне, хотя он горит крайне долго и так, а мыши есть.
    Все же, рассуждая про себя, склонен думать о неколотом кругляке в бранерьяне, чем пеллетах на даче. А если по такой логике это изделие все же для пмж, или частичного прибывания, то понижение мощности имхо крайне важная задача да же для увеличения продолжительности горения, при достаточности утепления (снижения площади отопления)
    Имхо.
    P. S. Все время не покидает чувства идиотизма, когда потребитель сам совершенствует изделие, потом платя за него деньги, а выгодоприобретатель слушает :)
    Может я и не прав :)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В Москве есть всё - надо просто погуглить, по крайней мере торфяные есть. Зольность 3% и выше.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В одиночку редко удается совершить прорыв.
    Коллективное творчество рулит!
    А выгодоприбретателем в итоге станет тот же потребитель
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Джонн говорил что можно сделать 3 кВт если изменить газовое окно. Просто в моём случае мне так мало не надо, мне нормально как раз как есть, 7 кВт, может имеет смысл для потребителей кому надо 2-3 кВт изготавливать другие горелки пониженной мощности...ну как вариант.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, нашел, будет время попробую прикупить из торфа пеллет, погонять на них.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нисколько не возражаю, просто очень надеялся, что вы сможете сделать подобный эксперимент. Ради других. Да же не меня. Ведь вопрос не в доказательстве оного, а в самой возможности подобного.
    Все проблемы всегда на низах, но вопрос остается открытым для тех, кому нужно меньше мощности. Согласитесь, если здесь автор продвигает изделие, то наверное, можно было бы озвучить ответ на этот вопрос. Ведь нужен ответ да или нет (да же не как долго)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Давайте проведу, вижу смысл вырезать из жести квадрат с отверстием меньшего сечения по центру и попробовать положить на колосник. Только надо следить внимательно не пойдёт ли в бункер тление, хотя тушилку я уже подключил:)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Жаль что нет рекомендаций автора.
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Автор рекомендует уважаемому @nvpsmailru не слушать вредных советов.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, А ведь предупреждали, что все будет так же, да же я не поверил :)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я честно говоря уже начал терять нить понимания. Скажу что думаю, по моим личным ощущениям как владельца и Пеллетрона и Бегемота уже могу сказать, что Бегемот работает лучше в МОИХ условиях, поясню. Пеллетрон, поскольку зазоливаясь терял мощность, не мог протопить мой дом, в Бегемоте зола на колоснике не остаётся и это позволяет горелке гореть с одной и той же мощностью постоянно. Зависания я думаю тоже в Бегемоте не будут настолько постоянной проблемой как в Пеллетроне, потому что патрубок постоянно холодный, а это, кто бы мне что не говорил, скорее всего основная проблема зависаний в Пеллетроне. Сезон обещаю провести с этой горелкой и если что-то будет не так буду описывать. Сейчас у меня только одно пожелание, бункер, всё остальное меня полностью устраивает как потребителя, горелка действительно даёт именно тот комфорт, который мы слышали в рекламных слоганах про Пеллетрон и все на это повелись.
    P. S. Засыпал шестой бункер "плохих" пеллет, полёт нормальный, в доме тепло, вода горячая имеется, на улице 0 градусов. Родители претензии предъявлять перестали, начинают понимать все прелести.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @nvpsmailru, Ну в общем все ясно. кЫна не будет.
    Главное, в любом случае, я ответ на свой вопрос получил, судя по последним сообщениям. Вроде не разучился читать между строк и да же прямо. И что заставляет людей так кривить и уходить в тень со света? Деньги? Странно. Почему бы прямо не сказать- так и так, вот так и не просите другого. Такие особенности. Зачем все это? Кто заставляет так?
    Ладно. Получил ответ и хорошо. А то уже грешным делом подумал о модернизации своего бранерьяна. Не мой профиль. А жаль.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Вы можете чётко сказать что вы от меня хотите? Я честно не понимаю. Я пытаюсь непредвзято описать горелку. Если про деньги это камень в мой огород тогда прошу обосновать прежде чем обвинять.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Большое спасибо, что спросили, я очень или косноязычен или слишком глубоко закладываю смысл.
    Это вас не касалось, безусловно. Это очень глубоко, надеюсь адресат поймет.
    Я попрежнему тогда, хотя и прочел все между строк, надеюсь на вашу помощь многим и пробу достичь 3кВт (заявленных автором) и да же меньшего. Заранее спасибо за эксперимент, который не приветствует автор. (я не для гадости просил, а для понимания возможностей изделия)
