Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все правильно пишете, вероятность пропадания тяги и не закрытие бункера вещи мало возможные, но они не нулевые. А вероятность возможного развития пожароопасной ситуации должна быть устранена полностью. Этому моменту разработчик Пеллетрона уделил достаточно много внимания. И с этой горелкой нельзя расслабляться.
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    А если на приток воздуха поставить стабилизатор тяги дымохода? Тогда, если тяга пропала-заслонка закрылась - горение уменьшается. Заодно и выброс дыма исключим при обратной тяге.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Думаю, нехорошо получится. Налицо положительная обратная связь. Система будет неустойчива.
    Надо что-то другое. Но для начала просто проверить разные аварийные варианты. Может быть, и не будет нужны в какой-то спецзащите.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мысли вслух;
    Горизонтальный колосник опустить до нижней плоскости свода камеры, а вторичный воздух подавать отдельно под колосник. Это позволит влиять на качество горения.
    А если вторичный воздух подавать с двух сторон, то можно закрутить факел. :)
    @Джонн, а золы было много?
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Не мерил.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А визуально?
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    По идее, вторичный воздух нужно запускать на выходе из горизонтальной камеры.
  8. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Есть ли успехи с горелкой на 40кВт? Как замеряли мощность?
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В моём представлении это будет уже третичный, если в нём будет необходимость. :)
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Полностью этот вариант отметать не стоит, возможно он пригодится, а обратную связь можно минимизировать настройками стабилизатора. :)
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Пока неизвестно. :aga: Рано ещё, только один день прошёл.:)
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А, так это про меня? Там есть изменения в конструктиве деталей, к тому же надо новый бункер делать с широкой горловиной. В общем, дел еще много. Только я про 20кВт говорил ;).
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не пропадайте, держите в курсе, очень интересно. :)
  14. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Вчера вечером запустил на коричневой 8-ке. Целью было не только увеличение мощности, но и возможность работы горелки на сренестатистических пеллетах. При случае надо будет лузгу попробовать.https://rutube.ru/video/d1d8dd5710e50a7dd78da57f8bb7942c/.
    Мощность пока не мерил-не до того было.
  15. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Как мощность будете мерить? По газоанализатору?
