Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теплотворность пеллет из лузги и торфяных на много ниже деревянных. Если на этих пеллетах не будет зазоливания, то мощность горелки соответственно упадёт. Такие пеллеты можно будет использовать в межсезонье. Надо провести эксперимент и тогда будет видно.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не нашел где можно несколько мешков взять, надо партию заказывать. Я бы попробовал из лузги и из торфа если бы найти несколько мешков хотябы, чисто ради любопытства. Может кто знает где взять?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не факт. Торфяные вроде как точно теплотворнее древесных. а из лузги зависит от партии.
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот что нашёл.
    Для бытовых котлов не рекомендуется применять:
    • пеллеты из другого сырья (кроме древесины);
    • пеллеты, при производстве которых, применялись химические клеи (большая вероятность выделения токсичных газов при сгорании).
    • пеллеты низкого качества, с примесью частиц грунта и песка, что приводит к отложению шлаков на элементах и стенках камеры сгорания котла.
    Вышеуказанные пеллеты приводят к снижению КПД и сокращению срока эксплуатации и долговечности котла.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А ещё лучше быть богатым, но здоровым-)
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это если очень качественные, но могут быть и на много хуже. И зола...много золы.
    Я бы не связывался с лузгой и торфом, если есть нормальные деревянные. Экономия очень сомнительная, но головной боли прибавится. :)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Тут ограничений нет. :aga:
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Зола от пеллет - прекрасное удобрение для цветов. Я как-то нечаянно ведро золы выбросил на мусорку... За что был нещадно бит супругой!
    Экономия...
    Сейчас подсолнечниковые пеллеты в Краснодаре 3 руб/кг...
    Теплотворность - 4,5 кВт/кг.
    считайте.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так это в Краснодаре, а в Москве уже по 5 :aga: вот и считайте.
  10. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Если пеллета которую продают как пеллету из подсолнечника, сделана только из шелухи подсолнечника, то такая пеллета ни чем не будет уступать дровяной, гореть она будет замечательно, теплотворная способность такой пеллеты будет очень даже сопоставима с дровяной.
    Но на практике (мой украинский опыт) в пеллету из подсолнечника, добавляют отходы полученные при очистке семян от постороннего "мусора": куски стеблей, семена дурнишника, и пр.
    Вот и получается, что пеллета из подсолнечника может состоять из шелухи семян и "мусора", причём визуально разницу не определить, там где я беру гранулу содержание "мусора" по отношению к шелухе состовляет около 50:50.
    Теплотворная способность такой пеллеты - приемлемая, но золообразования из за "мусора" в составе пеллеты - повышенное, кроме того, этот "мусор" является главным поставщиком минеральных включений, которые потом спекаются в шлаки.
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вопрос о том, что можно привезти, откуда то дешёвую агропеллету, считаю неактуальным, поскольку, на практике получается, что люди всегда, на сколько это возможно будут ориентироваться на местное топливо, которое доступно и стабильно всегда, из года в год.
    Как уже и писали формучане, ореол расположения пеллеты из подсолнечника не значителен. Носится с этой пеллетой по всей России бессмысленно, смысл есть только для "продаванов" которые хотят зарабатывать на транспортировке и перепродаже.
    ПС. Кстати по моим наблюдениям, что там где основной пеллетой является пеллета из лузги, обыватели не склонны к. использованию пеллетных горелок.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Я думаю, не актуальна "абсолютная" всеядность горелки, более чем достаточно если горелка может работать на самом распространённом виде (ах) топлива, и что особенно важно справляться с этим топливом в независимости от его СОСТОЯНИЯ (температура, повышенная влажность, увеличенный облой, различный гранулометрический состав и пр.)
    Я уверен, что "Бегемот" или уже соответствует этим критериям или имеет потенциал для этого, который будет реализован.
    ПС. Уверен, что справится с пеллетой из подсолнечника (с нормальным составом.)
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Насколько реально сделать горелку в другом типоразмере и другой мощности? Например интересно можно ли сделать горелку 5-10 кВт? Судя по хотелкам народу не хватает работы горелки на меньшей мощности, какие видите перспективы? Не интересуют конструкторские детали интересует насколько реальна возможность удовлетворить хотелки именно этих потребителей.
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  15. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, Ваша горелка у Вас на мин. выдает 7кВт на 6-ке, а на серой 8-ке наверно 6 кВт будет. Укладывается в сделанный запрос.
