Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Это усталость. Накопилось. Нужно как-то снять это напряжение.
  2. ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    ТоляМосква58
    Я изменял направления потока воздуха и менялось горение горелки, поднимая немногого в верх горение становилось интенсивней но и сгорание пеллет увеличилось, потом поставил на пламя выхода с горелки увеличив язык пламени это сработало лучше, температура котла в верх пошло, пробовал в низ опустить эффекта не было, Я думаю что в то кой большой топке надо что придумывать:)
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Всё таки после того как расширили питатель сложно 2.5 кВт получить без потерь. Декларируют 5 кВт, похоже на правду.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если учесть расход 34 кг в бункере и время на минимуме 60 часов. Получится около 2,5 кВт. :nono:
    Интересно, будет ли производитель тестировать горелку с моими переделками, и внесет изменения, или отмахнется? Доработки то несложные, с ними пеллетрон всех обгонит.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вы намекали Илье о удачной модернизации?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    13тр? Имхо для этого рынка (задач) - это убийца иных хоботронов. (хотя, крайне жаль, не буду говорить о своем прогнозе год назад)
  7. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Нет такого желания, еще и на грубость можно нарваться, зная его характер. Модернизируй, так еще потом заставь разработчика внести изменения. Итак нестыханный альтруизм для меня. :)
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Это с корзинкой 5 кВт и маленьким бункером без защитной автоматики, нормальная версия стоит 17990 р.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сколько в такой комплектации стоит бегемот?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Бегемот 19900 там уже всё в комплекте, урезанной версии нет если верить сайту. Да и надо ли? По мне так без защитной автоматики использовать горелку опасно, любую причём и Пеллетрон, и Бегемот. Объективно если у Бегемота будет бункер на 34 кг вот тогда он по комплектации будет один в один как Пеллетрон за 17990 р., вопрос сколько будет стоить Бегемот с увеличенным бункером, тогда можно будет точно понять разницу в деньгах между двумя горелками. Хотя если спросите меня то готов доплатить 5 тыс. сверху за Бегемота, я из-за зазоливания и зависания Пеллетрона в прошлом сезоне потратил 700 литров солярки, считайте сами сколько это по деньгам, 32 рубля литр, ну или промёрзший дом если бы не включал солярку...
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Хитрожадным дадут другой ответ (как здесь принято да же у завсегдатых)- покупайте хорошие пеллеты :)
    Многие узнают о проблемах пеллетрона позже, после покупки, или пеллетрон модернизируют. Там же то же не идиоты. Тогда что ? (в горизонте полугода)
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Vashnovosel, Дело хозяйское как говорится. Хорошие пеллеты стоят как минимум на 1500 дороже за тонну чем плохие, разница за горелку отобьётся за сезон. А по поводу модернизации, вот мне не охота заниматься модернизацией купленной за свои же деньги горелки или самому делать изначально из черняги или купить уже нормальную. Тут я предполагаю должен быть, как выражается Ecocredo, коробочный продукт, купил, поставил, работает.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Есть малость у меня перекос в подтверждении своих прогнозов и типа самоутверждении (подтверждении правильности прогнозов), но это не меняет суть. Сильнейшее ценовое и маржинальное давление на сегмент.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вы меня заинтриговали. Каков был прогноз?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спросите Джона
