Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Сколько со мною насчет дымососа спорил. До усеру!
    Однако потом сам выпуск котлов с дымососом наладил. Хоть бы спасибо сказал за предложенную идею. Не-а, все молчком. :aga:
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Он к каждой идее прислушивался, но воспринимал изначально неадекватно и спорил. Внедрил полочку с прорезями, регулировку полок в зависимости от диаметра пеллет, дымосос, расширенный питатель. Всё это идеи с форума.
    У меня вчера сработало GSM оповещение о том что пропало электричество (отец позвонил в 4 утра). Когда я вышел он уже перекрыл шибер на питателе горелки. Аварийная тушилка не работает без электричества. В сеть её надо включать только через ИБП, либо подключать просто отдельно к аккумулятору напрямую, ток она в состоянии ожидания не потребляет. Насосы когда остановятся надо чтобы тушилка при достижении 90 градусов сработала и затушила пеллеты. Сегодня найду где-нить на работе старенький компьютерный UPS и подключу через него тушилку, насосы подключать не буду, а то вдруг GSM оповещение не сработает (отец будет на работе) :)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, для водяного барьера достаточно аккумулятора емкостью 0,2 Ач или 200 mAч.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Да, я понял уже, спасибо, любой АКБ можно, просто проще у сисадмина на работе старый UPS взять, у него уже провода с вилками, чтобы скрутки не делать.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Только надо иметь ввиду, что современные УПсы работают всего минут 5 - 10 после чего выключаются. Для того чтобы он не выключался от него надо оторвать одно сопротивление. Админ должен знать какое. :)
  6. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Al571, чаво? :ogo:
    Если вы про комповые, то настраивать их надо правильно. Кроме того, маломощные недорогие не рассчитаны на долгую работу, просто по температурным режимам. Т. е. половину из них надо дорабатывать, установкой вентилятора, включающегося при запуске инвертора, если упсу предстоит проработать более 30 минут. А про отрываемый резистор вы легенды не рассказывайте. Производителей упсов вагон и у каждого своя схема. Универсального решения не существует в принципе.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Разбираетесь, разбираетесь, разговора нет.
    Так отрываемый резистор - это легенда или нет? :aga:
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это как так?
    Она должна срабатывать в случае отключения подачи напряжения. Как на ПЕЛЛЕТРОНЕ сделано. Там система приводится в работу пружиной. И назначение электричества - держать пружину электромагнитом. В случае же срабатывания термодатчика, или обрыва цепи по аварии, или отсутствия электричества - срабатывает защита...
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Тут не пружина а пожарный клапан. Смысла не вижу каждый раз заливать пеллеты при пропадании электричества. Проще подключить пожарный клапан к аккумулятору и тогда он сработает только в случае превышения температуры, а может и не сработает, может электричество дадут раньше и начнут крутить насосы.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У нас противопожарный клапан, подающий воду в шнек, переделан из обычного регулируемого термостатического клапана. Такой ставят на теплые полы. Но он обычно работает на закрытие, мы же переточил шток и переставили тарелку в клапане, чтобы клапан при срабатывании работал на открытие. Система работает надежно и без электричества. Не раз делали проверку. И каждый год в начале сезона ее повторяем. :)
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Вы наверное не поняли, в бегемоте залив идёт по перегреву котла или горелки.
    Заливать после каждого отключению эл энергии, короткого отключения, будет накладно для пользователя.
    Вот если разделить функции:
    - заливать и прекращать подачу в случае перегрева горелки
    и
    - перекрывать подачу топлива в случае перегрева котла.
    ПС. На счёт УПСов, я во время войны подключал УПС к акуму машины и заряжал подолгу ноутбук и мобилки, и ни каких проблем не было.
    ПС1 на Пеллетроне, их эл магнитный держатель - это только средство по защите котла от перегрева, но не от пожара.
  12. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вот с UPS-ом вы меня озадачили. Я думал он хоть 5 лет будет стоять пока электричетсво не дадут. Клапан же не потребляет ничего пока не сработает. Тогда получается проще взять автомобильный АКБ и присоеденить к нему, отрезать адаптер и напрямую прям проводами?
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А это идея кстати, использовать термостат для открытия аварийного тушения. В этом случае не принципиально вообще отключение электричества, всё равно сработает.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    http://conkordia.ru/catalog/the_valve_is_normally_open_general_general_gvi46_20.html
    https://www.google.com/search?q=термостатическая+головка+с+выносным+накладным+датчиком&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMIqJiPj7ucyQIVyg4sCh2TaA5C&biw=1920&bih=968
