Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @leo270474, по Вашей ссылке как раз нормально открытый клапан. А нужен нормально закрытый. Таких в продаже мы не нашли. Есть специальные противопожарные клапана, но они все достаточно высокотемпературные, что-то около 100 или даже выше, и без настройки. В нашем клапане настройка своя, на любую температуру. У нас настроен на 45 гр. Нормальная температура в зоне установки рабочего элемента не выше 30 гр.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    О как!
    А чертежиком или схемкой не побалуете?
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так пошлите его @nvpsmailru, чтобы он не мучился. :)]
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Надо самому вспомнить, как это было сделано. Так давно дело было. :aga:
    Но так и быть, буду в котельной, сниму клапан, сфотаю внутрянку, чтобы было ясно, что к чему.
    Но, думаю, проще всего использовать трехходовой термостатический клапан. Его, по идее, можно использовать без переделки.
    Вот, нашел видео о подходящем клапане.
  5. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нам бы в разрезе. Так будет понятнее...
    Надеюсь, болгарка в котельной есть?
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Возражать не буду:)
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо ещё попросить. :)]
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Al571, @Alisan, Да шутки всё, я уж не буду человека напрягать, поставлю АКБ и дело с концом.
  9. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Это еще + 3 000 к стоимости горелки, изначально "как бы бюджетной"!
    А чем вам не нравится такой "клапан"?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, Ну ИБП тоже денег стоит. У меня правда в хозяйстве есть пару старых автомобильных АКБ, но вроде рабочие. На выходных попробую смоделировать аварийную ситуацию с UPS-ом, если не получится подключу к АКБ.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это хороший клапан, но при его срабатывании следствием будет полная остановка горелки.
    Чем хорош клапан, про который я рассказал?
    Мягким и плавным действием. Клапан тушит пожарчик, особенно не заливая место подачи. И даже работоспособность котла иногда сохраняется. Было пару случаев весной таких. Правда то, что котел не стопорился, могло быть из-за наших очень твердых и долго разбухающих в воде пеллет. Вот здесь писал про это.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, так и есть. Правда, можно найти и подешевле. Но, как бы ни было, именно из-за высокой цены не стали использовать трехходовик, а переделали двухходовик. Такой стоит много дешевле.
    Но у нас, понятное дело, бюджет не был так ограничен, как в случае бюджетной горелки. Поэтому, конечно, парафиновая пробка по деньгам вне конкуренции. :)]
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    @nvpsmailru,
    Может лучше пойти по пути Пеллетрона: защита от перегрева через магнитную кнопку и шибер, а пожар тушить чем угодно, хоть эл клапан, хоть парафиновый затвор.
    Можно купить у пеллетрона: https://pelletron.ru/foto-au.htm и установить
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Можно и так. Тут все на выбор производителя и пользователя. Если последний вдруг посчитает возможным истратить больше денег на противопожарную безопасность, чем заложит производитель.
    Но, конечно, низкий бюджет гравитационной горелки заставляет держаться в рамках обоих. :)
