Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По расходу. Газоанализатор не дает такой информации. По нему можно только оценить КПД.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    В каком состоянии нижний колосник и нет ли зависаний? :)
  3. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Колосник светится от счастья, чего ему сделается. Размер горловины бункера 90*90, так что пеллеты и 12мм можно сыпать :)].
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это самое главное. Теперь можно заниматься качеством горения и проблемами безопасности. Ну и назвать как то надо дитя. :)]:super:
  5. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А еще есть вопрос автоматизации. Идеи как пчелы перед дождем-не отвяжешься :).
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы имеете ввиду регулирование мощности? :)
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Всем доброго дня.
    Рад, что за время моего отсутствия тема не умерла и упущенное было знамя подхвачено и т. д. и т. п...
    С колосником там далее будет вот что.
    1) Т. к. он работает при высоких температурах и в окислительной среде, то довольно скоро прогорит. Насколько быстро это произойдет трудно сказать, но произойдет обязательно. потому заранее желательно этот момент учесть и принять соответствующие меры. Например, конструктивно предусмотреть возможность быстрой и легкой замены на новый.
    2) Зола. Если пеллеты будут не наивысшего качества, то велика вероятность образования золы и ее налипание на колосник со всеми вытекающими...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не позволяйте страхам овладеть сознанием. :no::no::no:
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А регулятор тяги.
  11. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Солидарен, поэтому колосник меняется быстро.
    Второй вопрос под вопросом из-за наличия первого вопроса +гравитация :). Топка коричневой 8-й говорит об обратном. Хотя, дальнейшие топки покажут картину.
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Будет ли собираться зола на этом колоснике?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кроме того надо подобрать соответствующую жаропрочную сталь.
    Кроме того в этом конструктиве можно изменить форму колосника, что практически невозможно сделать в Пеллетроне. :)
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Немного запутанно написано. Я так понял, что Вы надеетесь, что не будет налипания золы из-за того, что колосники быстро меняются? По моему, одно с другим никак не связано. Колосники у меня прогорали, в зависимости от материала исполнения и режимов работы, в течение от нескольких дней до 1 месяца.
    Цвет пеллет ничего не говорит о зольности. Возможно, у Вас коричневые пеллеты просто потому, что их производитель до такой степени высушил, что потемнели. С другой стороны, пеллеты наивысшего сорта могут содержать примеси песка, а это такая гадость, что спекается в стекло и прилипает ко всему...
    Впрочем, если горелку делаете для себя, а не как массовое изделие, то есть смысл конструктив подогнать под имеющиеся у Вас под рукой пеллеты и не париться.
    Но т. к. мы с Вами находимся на форуме, то велика вероятность, что у вашей конструкции появятся последователи, и вот им то и следует знать про проблемы с высокозольными пеллетами.
    Я в свое время похожую на Вашу конструкцию испытывал. В качестве колосников была стальная сетка 5х5 мм. Но пеллеты - из подсолнечника. Так сетка зашлаковывалась через 30 минут. В связи с чем пришлось от подобной конструкции отказаться.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Да. Зола плавится и попросту прилипает ко всем поверхностям. Или спекается в крупные комочки, которые не пролазят сквозь прорези колосника.
