Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Полностью с Вами согласен и благодарю за поддержку и описание примера того, что я постом выше описал за п. 2). "пользователь как-то ранее решал проблему с закипанием...".
    Надо бы еще и Ваш способ в нести в список методов борьбы с закипанием:
    ИБП + АКБ + подключение еще одного котла, дизельного + аварийный генератор
    Кстати, этот способ я уже ранее где-то встречал...
    Кажется, в Камасутре за № 197. Ну или что-то очень похожее...
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, Только гасить горелку, либо как в Пеллетроне перекрывать подачу при пропадании электричества, либо как в Бегемоте тушить. В обоих случая дом проморозится если долго человека нету дома. Я предложил вариант более комфортный когда на 12 часов отопление не будет останавливаться без электричества (до приезда хозяев). Этот вариант подходит к системам где нет ЕЦ, как у моих родителей. Где есть ЕЦ, то вопросов нет, там ВООБЩЕ ничего делать не надо, как было отопление так и будет, электричество не принципиально.
    А по поводу совета с цепочкой не верю, вот станут если насосы, взорвётся котел через какое-то время, вот потом будете про камасутру рассказывать человеку.
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Приятности энергонезависимости недавно ощутил на своей шкуре.
    У нас в начале недели свет вырубили на полтора дня из-за снегопада. Пеллетрон горит, ЕЦ идет. Спокойно спал, даже не думал ни о чем. Раньше, ходил проверял, сработал ли ИБП, не разрядился ли аккумулятор. Да и вообще какое-то чувство беспокойства присутствовало.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    К сожалению, в многоэтажках :) это практически невозможно. Запускаю дизель периодами, в эти запуски врубается все :), посудомойки, сушки, стиралки и весь дом начинает светиться т. к. генерация все равно избыточна :), везде темно, а ты, как новогодняя елка :)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я так понимаю это дизельный генератор? Я тоже считаю что генератор, особенно если ты дома не проблема включить, я тоже включаю и живу спокойно, как будто ничего и нет, могу так и день провести и не заметить, было одно отключение у нас на 3 дня, 3 заправки раз в сутки и живешь как ни в чём ни бывало.
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Термостатический регулятор тяги (цепочный регулятор) - весьма распространенная вещь в отопительном оборудовании.
    Провереная временем и надежная. Там, где есть возможность регулировать в агрегате тягу - вполне и температуру поддерживает, и от закипания спасает. И ни у кого ничего не взрывается.
    Это серьезный недостаток данной горелки - отсутствие возможности применить эту штуку.
    Хотя совершенно не вижу ни единой причины. в создании горелки гравитационной обратного горения с горизонтальными колосниками с регулировкой мощности количеством воздуха.
  7. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    В норме в частном доме должен быть АВАРИЙНЫЙ ГЕНЕРАТОР.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Кстати. Свой обычный генератор я несложно доработал контроллером на паре-тройке пускателей и релюх. Вследствие этого он стал работать в полуавтоматическом режиме пуска-останова. При отключении внешенего электричества достаточно запустить генератор от аккумулятора. Далее контроллер сам отключает дом от внешнего провода, сам подключает генератор к сети дома. В случае же подачи внешнего напряжения - автоматически отключает дом от генератора, подключает его к внешней подаче и глушит генератор. Это очень удобно для женщин и детей. Показал им один раз, как запускать генератор, когда свет пропал... И все!
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дмитрий Донецкий, Не помогает РТ от закипаний на котле, всё равно набирает температуру, слой остаётся и тлеет и этого хватает чтобы закипятить котел даже при полностью перекрытом воздухе при отсутствии циркуляции (проверено на себе несколько раз). А на горелке тоже не уверен что хорошая идея, перекрыв воздух получаем тление в питатель, далее либо пожар в бункере, либо аварийная остановка. Если приходим к тому же самому тогда может сразу аварийная остановка и не будем городить ерунды? Дмитрий, вы столько лет занимаетесь гравитационной горелкой неужели вам не понятно что при перекрытии воздуха всё пойдёт в бункер?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Можно даже сделать чтобы генератор сам заводился при отключении электричества и сам глох при появлении, только реализация достаточно дорогая.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Для меня была находка. :)]:super::victory: https://www.google.ru/search?q=RT3E+с+TP07&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj669LZ7Z7JAhXIEywKHa5kAo0Q_AUIBygB&biw=1920&bih=968&gws_rd=cr&ei=wv5OVoLNEsW3swHp_rmIBQ#tbm=isch&tbs=rimg%3ACVV17vw8jdhqIjjZoPa1GQXEKOFHXA5dXILG9WAjyinU-kc7z79EqVhH8y80J4wLpYlOoiikSVmWhhPYQJyHQ12_1YyoSCdmg9rUZBcQoEdLOgyVAWAy5KhIJ4UdcDl1cgsYRHfblOh9WIvsqEgn1YCPKKdT6RxEd9uU6H1Yi-yoSCTvPv0SpWEfzEUn0VuwlZdCwKhIJLzQnjAuliU4RlWkho2_1pfqEqEgmiKKRJWZaGExGuvqcpU7-gjyoSCdhAnIdDXb9jETi21AVe0Eho&q=RT3E%20%D1%81%20TP07
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    1) Регулятор тяги (РТ) предназначен, прежде всего, регулировать температуру. И он с этим вполне справляется. При нормально работающей циркуляции закипятить котел не получится. Регулятор ограничит поступление воздуха, горелка снизит мощность до минимума и будет в таком "спящем" режиме находиться до тех пор, пока температур теплоносителя не снизится и РТ опять откроет подачу воздуха.
    2) Если нет циркуляции, вследствие аварийного отключения электроэнергии (а это - АВАРИЯ!) что происходит в обычных твердотопливных котлах на дровах и угле? То же самое будет происходить и в случае установки на этот котел пеллетной горелки. РТ прикроет воздух до минимума и котел будет потихоньку гореть на минимальной мощности, пока все топливо не израсходуется. В этом случае пеллетная горелка нисколько не ухудшает условия работы котла, протв того, как было на дровах или угле.
    3) Воздух на горелке не следует перекрывать полностью. Для этого на заслонке, что на рис, обычно ставят регулировочный упорный винт, который в случае прикрытия заслонки все таки оставляет минимальную щель и воздух по минимуму идет в горелку. В горелке же ДОНБАСС предусмотрена такая минимальная подача через естественные монтажные зазоры между кожухом горелки и приемным патрубком. Горелка продолжает гореть на минимальной мощности, генерируется тяга в трубу, исключающая обратное горение в бункер. На этой горелке будет тоже самое. Получается реализация "спящего режима" на гравитационке.
  13. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну так потомуу я и сделал "полуавтомат". Запуск - вручную, все остальеное делает автоматика. Цена вопроса - монтажная коробочка на стену, пара мощных пускателей, по 1 шт на фазу, да пара реле управления.
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Кстати, там весьма приличное усилие привод развивает. Если не ошибаюсь, что-то около 400 г.
    Если исполнить задвижку на подачу пеллет таким образом, чтобы она не создавала большего сопротивлению, то можно будет этим регулятором и подачу пеллет перекрывать.
  15. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Как ни крути, но на сейчас, самая надёжная система от перегрева котла, в любых ситуациях - это "Пеллетроновская", учитывая, что она проверенна на практике.
    Кстати её можно тоже переводить на автономное питание от АКБ, если есть желание, что бы при отключении света котёл не отключался, а продолжал работать, и что хорошо, что она при разряде АКБ, 100% потушит горелку.
