Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    исключать этого нельзя, но смотря как организовывать его работу.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Так я уже приводил. :)]
  3. Stann
    Stann
    Stann
    хорошо бы в этом убедиться на работающей горелке, закрываем ПВ и смотрим...
  4. Stann
    Stann
    Stann
    И еще я бы например не исключил применения данной горелки внутри шахты обычного котла нижнего горения, зачем ее цеплять на нижнюю дверь? Выставить по уровню верха газового окна в самой шахте и попробовать в работе. Покумекать с воздухом, а все остальное уже есть, и РТ и шибер.
    Скажем в тот же Таймень.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Кажущаяся простота. Там возникнут проблемы с подачей пеллет, разбуханием и т. д. Технически может оказаться сложнее. :)
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Примерно так и надо делать. Без применения всяких электромагнитов.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Понятно что со старта может и не получиться на все 100%,но пробовать нужно. Простых шахтников то ведь уже немало в работе, значит есть потенциальные клиенты. В бизнесе самое важное наличие клиентов, а тут их точно немало. А если изловчиться то и в некоторые котлы верхнего горения можно было бы попробовать установить данную горелку.
    Не нужно ограничивать себя. виден потенциал, и его нужно взять.
  8. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну и...
    рассказывайте.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно рассказать, проще было сделать это с помощью чего-то наглядного, вот через фильм попытался показать каким примерно должен быть факел.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, всё прогорает полностью.
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Нечто подобное я пробовал...Пеллеты греются и набухают. Теоертически, можно попробовать охлаждать подающие патрубки пеллет воздухом для горения. но тогда получим конструкцию горелки под конкретный котел. Чуть если какие изменения в конструкции котла - подавай новую горелку.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Дело в том, что в любом простом шахтнике, довольно большая камера сгорания, бывает и футерованная, так что меньше будут требования к форме и длине факела, надо пробовать.
    да и плане безопасности плюс, горелка все же будет не снаружи, а в шахте.
  13. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вот это дельная идея. Так и надо реализовывать и не зависит от электричества.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Да, в конце концов всё догорит полностью, но меня интересует момент перед полным догоранием, сам процесс догорания, когда остаётся совсем мало пеллет.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно не уследил этот момент, вроде как тлеют остатки разбросанные по всему колоснику. А какой именно конус должен оставаться, можете нарисовать?
