Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Ни как...
    Нагородить и нафантазировать можно сколько угодно, Вы же не собираетесь это практически реализовывать.
    А Пеллетроновское решение есть, оно реально и однозначно останется надёжней и безотказней чем предлагаемый термосильфон.
    ПС. тот термосильфон который Вы предлагаете на роль исполнительного механизма, это ни система безопасности, это всего лишь один из компонентов, и сам по себе ни чего не стоит, без комплекса в котором будет работать и тут начинаются различные трудности, которые не всегда можно обойти.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Когда по краям колосника уже выгорело, а в середине ещё догорают угли в виде конуса или грибка. Сейчас уже нет времени рисовать, вынужден уехать на важное мероприятие, буду только в понедельник. :hello:
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Нет, такого не происходит. Угли и по краям есть
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Возражу. Подобный термосифон стоит недорого. Используется в куче устройств. Надежность выше электромагнита и блока питания для него. Настроить можно на любую температуру.
    Исполнительный механизм будет только сбрасывать фиксатор пружины, то есть работать вместо электромагнита в Пеллетроновском варианте.
    А главное достоинство - энергонезависим.
  5. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Энергонезависимость - это единственное достоинство такого решения.
    Дело в том, что решения на основе термосильфона в случае отказа -не выполнит свою функцию, в то время как электромагнит в случае поломки-не исправности заглушит горелку.
    То есть термосильфон может не сработать, а у элмагнита возможны ложные срабатывания.
    ПС. Кстати, такой показатель как энергонезависимость абсолютно не актуален для систем отопления с принудительной циркуляцией.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    И тот и тот вариант нормальный. Я вот себе сейчас всю голову сломал думая как же сделать ИБП, на сколько часов, что к нему подключать. Вот когда стоял Пеллетрон я вообще об этом не думал, мало того ИБП вообще не было, горелка глушилась при пропадании электричества, а потом как электричество давали дизель работал на резерв пока я домой не приходил. Так что плюсую Пеллетрону за грамотное решение. Тушилка тоже по хорошему нужна чтобы себя обезопасить, но вилку я бы не отменял ИМХО.
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По практике применения термосифонов (установка температуры в простых холодильниках, кондиционерах, эл. котлах) надежность этой штуки многократно выше спарки электромагнит - блок питания. Жалоб на выход из строя этой пары в теме про Пеллетрон предостаточно.
    Если мало такой надежности - дополняем парафиновой пробкой.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот именно. Например, я планирую ставить Бегемота в систему отопления с ЕЦ. Электричества там просто нет. Все от генератора. И на фига тогда там решение с электромагнитом?
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Джон, предлагайте как опцию такую задвижку в спайке с термосифоном, надо проверить как работает. И кстати сколько стоит такой термосифон?
  10. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Сегодня на Общемаше провели экспресс-тест.
    Котел Валдай 10Д дровяной. Шибер демонтирован. Показания через час с хвостиком после запуска.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Был бы шибер мощность можно было бы уменьшить снизив тягу правильно, значит и 7 кВт не предел? А какие были пеллеты, что с золой?
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Так всё таки, у кого какие мысли по поводу вот такого устройства?
    Всё таки если уменьшить тягу реально добиться меньшего расхода и соответственно мощности?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А какие тут могут быть мысли, кроме тех, что это работает? А как будет в случае с Бегемотом, надо проверять на практике.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А полезное тепло вычислили, зная исходную теплотворность пеллет?
    Уровень выбросов СО для такой мощности очень даже не плох. У Пеллетрона был гораздо выше Далеко за 1000 ppm.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ТУт следует четко различать элементы УПРАВЛЕНИЯ и элементы ПОЖАРОТУШЕНИЯ.
    Парафиновая пробка (горелка ДОНБАСС) или ее заменители - электропривод на БЕГЕМОТЕ и спринклер на ПЕЛЛЕТРОНЕ. - это есть система аварийного пожаротушения при обратном горении в бункер.
    Ну а уже всяческие, рассматриваемые ранее вилки на пружинах и термосильфоны от закипания - все таки элементы управления.
    И заменять одно другим не стоит. Они должны присутствовать с в системе обе.
