Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Я в данном опыте стоял в стороне и курил. Все цифры выдал Игорь Борисович. Там теплосчетчик стоит.
    Еще котел не 10, а 15 кВт. Фото ниже.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нуууууу, все понятно :):):)
    Больше комментировать нечего :):):)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так, вроде, уже прокомментировали:aga::
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    КТо в этом разбирается - прокомментируйте простым смертным результат.
    Что циферки означают, круто это или не очень и т. п.
  5. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Странно, почему КПД за 90% не вышло. Горелка на 7 кВт, а котел на 15 кВт. По любому КПД завышено должно быть.
    Не слишком ли высока температура дымогазов? Для двухкратного запаса по мощности котла?
    @nvpsmailru, у вас дымовая труба сильно греется?
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот и пригодился значит ГОСТ 33016-2014 .Таблица из него здесь https://www.forumhouse.ru/threads/241052/page-254#post-14287644
    Кислорода многовато, похоже как у меня в котле на древесных брикетах в рабочем режиме, но у меня не 7кВт.Надо было попробовать "вогнать" кислород в 10% и тогда глянуть параметры.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Для такой простой системы - прекрасный результат.
  8. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Температура дымогазов не велика: горелка испытывалась на котле, предназначенном для сжигания угля и дров. Теплообменник этого котла намеренно проектировался с уменьшенной поверхностью теплообмена для того, чтобы избежать обледенения дымовых труб.
    Что касается непосредственно всей этой работы: мы давно знали, что Джонн проектирует эту горелку и чем могли - помогали (для подозрительных личностей повторяю - помогали: то есть без оплаты). Испытаниями тоже помогали и будем помогать. Евгений- успехов!
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Да, не предел. Но в этой горелке были сделаны некоторые изменения, которые понижают мощность, но увеличивают расход воздуха через колосник. Пеллеты те, что я привозил. Про золу говорить не имеет смысла, т. к. Горелка 2 часа работала.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Честно, не знаю, нечем померить, по ощущениям внутри около 150-200 гр., рука держит, но не долго. Надо купить термометр на самом деле для дымогазов и поставить стационарно, самому интересно.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сама того не подозревая, мама начала эксперимент по сжиганию влажных пеллет, взяла мешок, который я специально продырявил и оставил под снегом, и засыпала в бункер. Мешок был под снегом, а последние 2 дня снег таял. Горит это с 20:00, сейчас 00:30, по бокам колосника немного зазолилось, но пока все в порядке, судя по расходу это будет рекорд по минимальной мощности, главное, чтобы не зависли из-за разбухания или окончательно не зазолился колосник. Ждём утра. Центральный воздушный канал перекрыт, шибер тоже, т. е. мощность максимально снижена. Золу специально не счищаю, и вообще ничего не трогаю, как будто меня нет, просто наблюдаю справится горелка или нет.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Для 30 % от номинальной мощности кислород очень неплох. На этой мощности, кстати, кислород не регламентируется.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Скажем так. Нормальные средние результаты. Звезд с неба не хватает горелка, но кислород и СО вполне терпимы. Как уже написал выше, Пеллетрон на такой мощности имел выбросы СО гораздо выше. А КПД зависит от котла. Горелка тут мало влияет. Хотя небольшое ее влияние все же есть.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Просто для определения КПД и полезного тепла надо знать исходную теплотворность пеллет. Иначе КПД определить трудновато. Конечно, его можно высчитать так называемым обратным балансом, отнимая от 100 % потери. Потери по дымогазам есть, потери котла производитель должен четко знать, остаются потери на мехнедожог. Которыми в этом случае можно пренебречь. Отсюда можно высчитать примерный КПД, даже не зная исходной теплотворности пеллет.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Эксперимент с мокрыми пеллетами закончился с переменным успехом. Напомню засыпали их в 20:00, я подошел к горелке в 10:00 на след. день, отец видимо перед работой решил подсыпать, но мешок стоял рядом, подсыпал ровно половину, уезжает он в 7 утра, значит с 20:00 до 7:00 утра сгорела половина мешка, т. е. 7.5 кг. Теперь про горение, всё было в золе, горело еле еле, но горело, на подаче 40, учитываем, что эти 40 это в малом круге на бойлер, температура выставленная на бойлер 45 градусов, поэтому батареи холодные, но есть вода. Горелка справляется, не останавливается, но топить такими пеллетами можно только небольшой домик, родительский не тянет, хотя если выключить датчик на бойлере и перевести в дом, то будет достаточно тепло и в доме, на улице +5, а воду можно от ТЭН нагреть по ночному тарифу.
