Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    @nvpsmailru, в Вашем опыте отсутствует один важный показатель: сколько нужно воды на мешок пеллет :).
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ага, понижаем мощность заливая ведро воды в мешок:) На самом деле это просто моя была хотелка, опыт абсолютно необязательный, просто помню Пеллетрон если в него засыпать такой мешок вообще не горел, 15 минут и зависал, даже после просушки тоже сжечь его не представлялось возможным, Бегемот вроде справился, но смысла в этом конечно никакого нет. Это скорее всего был эксперимент по зависанию, он еще раз доказывает что холодный питатель это как раз то что нужно для отсутствия зависаний в "гравитонах", в конструктиве Пеллетрона и прочих такого не добиться, всё равно питатель будет горячий, в Бегемоте удалось пустив воздух сверху охлаждая тем самым питатель.
  3. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Возможно, нужно было приоткрыть шибер наполовину.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Скорее даже на полную, погода видать такая что тяга нулевая, дождь моросит и +6, с открытым шибером я думаю прогорело бы всё без проблем.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я горелку планирую для клиента, в доме которого живет более 30 кошек. Это домашний приют. Будем испытывать, как горят опилки после кошачьего туалета! Чтобы получить безотходное использование кошачьего наполнителя. :aga:
  6. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    С расширенным питателем, даже в нагретом питателе не зависают. Я писал, что у меня в одном мешке пеллеты от влажности рассыпались до состояния опилок и бункер изнутри весь в воде был. Все сгорело.
  7. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Можно из приучить "ходить" в бункер, тогда не нужно будет посредничество.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не, в бункер не надо. :aga:
    Если только обучить кошек, что в бункер ходим только по "малому". :)
  9. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    или приучить кошек есть пеллет, тогда не будет проблем с по "большому"
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @ecocredo, спасибо, очень улыбнуло! :aga::)]
  11. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Едят пусть из мешка на полу, а по большому ходят в бункер. 30 кошек. Каждая за сутки на килограмм наесть. Вот и полный бункер. А если возгорание, пусть по малому тушат.
    Нафиг никакая автоматика не нужна.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    @Badi83, браво, вообще нет слов. :super: Очень повеселил.
    Надеюсь, модераторы тоже люди и будут благосклонны к нашим милым субботним шуткам. :aga:
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Считаю, что для первого испытания результаты просто супер. Я очень доволен (больше всех), особенно если учесть, что в самом начале некоторые утверждали, что не полетит, но благодаря настойчивости Евгения и вашей поддержке она полетела и не плохо.
    По большому счёту для этой горелки надо проектировать свою серию котлов в зависимости от мощности, с учётом особенностей горелки, и очень важно разобраться с управлением мощностью. :super:
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как думаете, что если в моём котле поставить горелку в верхнюю дверцу, насколько ухудшится теплообмен? Уж больно не хочется каждые 3-4 дня золу выгребать. Я в своём Мозыре-20 кВт держал Пеллетрон в центральной дверце, зольник выгребал раз в 2 недели. Но там сам котел выше был и дверцы 3, а тут как будет непонятно. Горелка позволяет топить круглые сутки без остановки и без чистки, хотелось бы это использовать по полной.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там возникнут свои проблемы, которых будет вероятнее всего ещё больше. :)
    В вашем случае напрашивается система автоматического золоудаления. :aga:
    Шнек, который будет удалять золу прямо на огород. :)]
