Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Я думал что полуавтоматический подразумевает управление температурой / мощностью ..
    В чем тогда отличие полуавтоматического от обычного?
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А как по другому? :)]
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Вернёмся к теме.
    Наблюдая несколько дней за поведением горелки в плюсовую погоду понял что со снижением тяги рано или поздно получаем зазоливание на колоснике, ниже 5 кВт (по расходу) горелка работает плохо ИМХО, работает, но зазолится рано или поздно, особенно на зольных пеллетах, регулировка тягой может осуществляться в разумных пределах, пока стабильной работы удалось добиться только на 7 кВт. Под стабильной работой я подразумеваю чтобы сутки горелка работала не зазоливаясь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну значит я, в вашей логике, богатый :)
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Если кратко отличия автоматического от полуавтоматического в том, что автоматический работает сам по алгоритму, который задает ему человек, к примеру, вы выставили температуру 22 градуса в комнате, котел сам включился, сам насыпал пеллет из буннкера в горелку, сам их поджег, набрал нужную температуру и держит её, вам остаётся только сыпать пеллеты в бункер и выгребать золу. В полуавтоматическом вы поджигаете пеллеты сами, которые под действием гравитации сами ссыпаются в зону горения, настраиваете своими руками мощность горения (подачей воздуха в горелку и шибером дымовой трубы). Котел и горелка управляется вами, а не автоматикой. Соответственно разница в цене приличная, тут уже клиент должен решать сам сколько он готов потратить времени на обслуживания котла и сколько денег на само оборудование, от этого баланса будет зависеть выбор этого самого оборудования.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Да не спешите, все только начинается :)
    "Белорусь" - пробный шаг и вполне логичный, но в поле гравитации объект попал, упадет ли он на поверхность светила или сопротивляясь с объекта сдернут атмосферу или его разорвет гравитацией, это уже другой вопрос :)
    Может я и ошибаюсь
  7. Вл1234
    Вл1234
    Вл1234
    Старая Купавна
    Тогда любой ТТ котел по умолчанию полуавтоматический
  8. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    А Вам за что? Вы можно сказать "подопытный кролик", эту бизнес идею выдвинул я, вот доказательства:
    https://www.forumhouse.ru/threads/317684/#post-13338384
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И где? Неужели в Белоруссии?
    C сайта: Производство — Россия-Белорусь. ;)
  10. newer
    newer
    newer
    Нет, не ошибаетесь.
    Техника должна быть простой, как грабли, или как у военных.
    Давно ищу, что-нибудь подобное.
    Маленькое, денег не жалко и спокойно убить антрацитом по глубокой зиме.
    Потому, что просто даром и техника и антрацит, ну или почти даром, даже для пенсии.
    Выбросил, - новый поставил.
    И по мощности самое то, порядка 10 квт.
    и в габаритах 1,5 на 1,5 самое оно.
    Да, не прошло и пяти лет ...
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ух ты, и правда. Я этого сообщения не видел, честно. Просто у меня был Мозырь 20, вот и решил купить Мозырь только поменьше. Здорово что у меня совпали мысли с умным человеком:) Меня даже отговаривали от этого решения изначально, поэтому как раз не кролик. Готов разделить лавры:aga::hndshk:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Будет в подмосковье :)
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Полный автомат - это только газовый да электрический котлы. Все остальное полуавтоматы, потому как требуют вмешательства человека.
  14. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    "Кролик" это шутка.
    А то что у умных людей мысли сходятся, это правда.
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А дизельный тогда тоже полуавтомат если следовать этой логике?
