Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Как -то оно само трансформировалось
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Не так. У вас вход и выход в одном месте. Надо чтобы они были разнесены. Завтра нарисую, сегодня нет времени. :)
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вот такая получилась схема:
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Замечательная схема.
    А теперь еще над так переделать, чтобы
    1) общий воздухозаборник был где-то впереди-сверху, чтобы можно было и в ручную регулировать и цепочку термостат прицепить, если захочется.
    2) первичный воздух должен сразу подаваться в горелку, без подогрева, иначе будет зола спекаться.
    3) А вот вторичный воздух должен предварительно подогреться, проходя между топкой и кожухом, и лишь затем подается в устье факела.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    1. Воздухозаборник можно располагать с левой или с правой стороны горелки, в зависимости от расположения регулятора на котле. Естественно надо добиваться управления мощностью термостатическим регулятором.
    2. Не думаю что первичный воздух так сильно успеет нагреться, а если появятся проблемы, то можно камеру сгорания немного теплоизолировать.
    Камеру статического давления можно расположить и над горелкой, но там будут свои плюсы и минусы.
    3. На сколько я понимаю, @Джонн, вторичный воздух не подогревает. :)
  6. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    У Вас на картинке нет разделения на первичный и вторичный.
    В горелке ДОНБАСС вторичный воздух греется по описанной схеме, заодно охлаждая внешний кожух. Так вот, замеры показывают, что перед соплом подачи вторичного воздуха в факел он имеет +220*С
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это просто схема, которая касается только камеры статического давления или способа подачи воздуха в горелку "Бегемот", кстати тема об этой горелке, а как вы подаёте воздух в свою горелку, я не знаю.
    В данном случае объём и скорость воздуха совсем другие, потому что это первичный воздух, соответственно и температура будет значительно меньше. Так что ваши замеры совсем о другом. :)
  8. Джонн
    Джонн
    Джонн
    К сожалению схема не работает из- за перегрева патрубка подачи. Я уже отказался от крышки из поста 1387. Конечно, при определенных режимах работает, но они очень узкие.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Маленький диапазон регулирования или зависания? :)
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вам надо разделить потоки первичного и вторичного воздуха. И организовать их движение таким образом, чтобы грелся только вторичный воздух. Нарисовать схему?
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А что, первичный греть плохо? Я у себя, правда на обычной горелке, грею весь воздух, входящий в горелку. А уж потом он делится на первичный и вторичный. По сравнению, с прошлым годом, когда такой системы у меня не было, зола явно мельче.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Павел К., Какую горелку Вы называете обычной? Поясните пож. :)
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    РВ 10/20 от ОМ с принудиловкой:|:.
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Ни чего плохого в этом естественно нет и даже, как Вы утверждаете, есть польза, но пока у этой горелки есть некоторые проблемы. Например перегревается подающий патрубок.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ТАм не все так однозначно с этим подогревом именно первичного. Можно так его нагреть, что поднимется температура в горящем слое и начнет смола спекаться.
    С другой стороны, если его (первичный воздух) достаточно сильно перегреть (что в принципе вполне реализуемо при определенной организации воздушных потоков), то было бы интересно получить в этой горелке полное расплавлени золы, чтобы она стекала вниз...
