Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чтоб не гадать может стоит поставить. В принципе на любом альтернативном котле проще его установить. https://www.google.com/search?q=ТНЖ-Н тягонапоромер жидкостной&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj82oqMiKvJAhXF7nIKHcChCxIQ_AUIBygB&biw=1920&bih=968#imgrc=_ И не искать причин от тяги и разряжения в камере сгорания.
  2. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Для возможности реализовать управление мощности горелки путем регулировки подачи воздуха.
  3. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вообще то тяга в трубе создается за счет разности плотностей дымогаза внутри трубы и наружного воздуха. А т. к. плотность газа зависит от его температуры, то движущей силой тяги в трубе является разность температур наружного воздуха и дымогаза.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Была проверена тушилка для пеллет. Отключили электричество, мама была дома, позвонила мне спросила что делать. Я сказал перекрыть шибер подачи пеллет, она вышла, а вода уже льётся (тушилка подключена к ИБП), шибер перекрыть чтобы почистить колосник у неё не получается. Сказал включить солярку и ждать меня.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Позволю себе корректировку: тяга создается за счет разницы давлений в начале на конце трубы.
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Шибер перекрывать не нужно- размокшие опилки уплотнились в патрубке.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А как тогда их оттуда вытащить? Бункер полный. Я думал перекрыть шибер, снять бункер и прочистить колосник. Или же перекрыть шибер, раскрутить, снять колосник и почистить. В общем теперь я полностью убеждён что нужна вилка, которая перекрывает подачу при перегреве котла или при пропадании электричества. Тушилку можно использовать только в случае пожарной тревоги в бункере. Не у всех родителей есть сын в пешей доступности. Я высказал своё пожелание как пользователь, ваше дело прислушаться или проигнорировать.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно закрыть шибер только как с резкой пачки масла только-что вынутого из морозилки. Неким усилием и плавно даже не до конца. Можно попробовать снять бункер и без полного закрытия шибера (пеллеты то разбухли).
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да я думаю что когда приеду я смогу перекрыть, что-нить придумаю, я не переживаю. Я же не рядом с горелкой сейчас. Просто не технологично как по мне.
  10. Джонн
    Джонн
    Джонн
    В чем-то вы правы, но давайте промоделируем ситуацию с вилкой:
    Вилка сработала и закрылась, на догорание оставшихся пеллет уйдет минут 10. За это время закипеть может так, что не только через аварийный клапан теплоноситель выйдет, но пластиковые трубы может поплавить. Учитывая, Что у вас СО высокотемпературная, термостат на меньшую температуру смысла ставить нет. Так что вилка тоже не лучший вариант при любых ситуациях. А в случае с парафиновой пробкой вам еще заливщиком парафина придется поработать. Занятие для оч. умелых ручек.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, Понял. С вилкой проблем не было на Пеллетроне, закипеть не успевал. По поводу трудоёмкости процесса чистки после заливки отпишу завтра, а то может там ничего сложного. Пробку не рассматриваю как вариант, смысла нет мне кажется если есть вилка и тушилка.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Можно пластилином...Технологичнее.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тогда уж садовый вар по старинке. :)]:super:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так и до шоколада доберемся. :aga:
  15. Джонн
    Джонн
    Джонн
