Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Душевный такой:) Пеллетроновский мне казалось был меньше. Сутки я думаю с ним не вопрос будет. Евгений, жду посылочку, спасибо, то что нужно:super: Я только не уверен в ножках, помните как близко у меня дверь? Не упрутся?
  2. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Ножки шире котла-46см, котел-43см
  3. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, это я вижу...я по длине говорю, у меня дверь входная практически вплотную к горелке закрывается, если что буду подпиливать.
  4. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Ножки вровень с горелкой
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    И какова получилась высота?
  6. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Без патрубка 85 см
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Как и обещал отписываюсь по поводу устранения последствий тушилки. У меня, молодого парня, это заняло час, весь исчертыхался, шибер перекрыть не смог, еле снял полный бункер, в питателе бункера и в питателе горелки всё подмерзло, бункер ссыпал в мешок, питатель пробивал железным прутом, дальше раскручивал кожух чтобы добраться до колосника, дальше еле снял колосник, пришлось аккуратно шампуром расковыривать сверху. В общем процедура долгая и дотаточно тяжёлая, особенно для моих родителей. Женщина не справится точно (мама), а отец у меня с лишним весом, ему тоже тяжело, особенно перекидывать бункер, высыпать. Так что лучше вилки пока решения не вижу.
    Теперь хорошие новости. Тяга недостаточная была из-за золы, золы было очень много, выгреб пол ведра, как почистил полетело всё как и было. Сказал чтобы чистили постоянно, раз в 2-3 дня.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А если на шибер навесить пружины, что бы они стремились его закрыть и магнит поставить. Ну как на пеллетроне, только с шибером вместо вилки? Сразу, конечно, не продавит, но по мене расходования пеллет, снизу шибера, он (шибер перекроется).
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно. Но плоскость шибера по нагрузке на пружины выше в разы чем на вилку (взводящая пружина будет как на пневматике) где-то 800-1000 N. И весь направляющий механизм шибера изменить с плюсовым углом под 30гр. При этом опережения закрытия почти 7-10мин от точки достижения температуры. примерно 2-3гр раньше чем достигаемая. Всё решаемо. :hndshk:
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну и чего над потребителем измываться?
    Да поставьте Вы уже вилку, как на ПЕЛЛЕТРОНЕ, и не заморачивайтесь.
    Ну если совсем уж какие-то соображения авторских прав мучат, как-то договоритесь с разарботчиком и отчисляйте ему с каждого проданого изделия какой-то %
  11. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Судя по фото шибер это "сплошная пластина", если так, то им действительно тяжело "перерезать" столб гранул. Тут просится вилка как на Пеллетроне.
    Или на БЕГЕМОТе нельзя использовать "не глухой" шибер, из -за особенностей конструкции?
    ПС. Кстати @Дмитрий Донецкий, у Вас с шибером-отключателем будут те же проблемы.
  12. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    ТАк отож...
    :faq:
    А если пластину делать не плоской на конце, а типа с зубцами на конце, как вилка, а потом переходит в глухую пластину?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А вилка запатентована или нет? Кто знает?
  14. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    А плоский шибер запатентован? Нет? :) А бункер?
    Мож уже закон нарушен?
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Спросил просто из любопытства. Похоже вилка пока самое удачное решение. Лично мне всё равно, я не производитель. :)
