Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Вот и непонятны мотивы, которые заставили удачное решение заменить на черт те что. Приводящее к часовому фитнесу по прочистке затора от заливки водой. А если бы бункер был на 33 кг? Уже пауэрлифтингом попахивает. :)
    Ради извращенного усложнения простых вещей можно сделать так, что бы усилие пружины меньше было.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, думаю Джон найдёт правильное решение тем более что оно есть.
    Для этой горелки самое главное расширить диапазон регулирования мощности, тогда ей цены не будет. :)
  3. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Браво. Вот это подход к делу. Не сравнить с Пелетронным Ильей.
  4. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Вилка перекрывает поток пеллет. Но никак не препятствует обратному горению в бункер.
  5. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А тушилка зачем тогда? Я же снимал видео что там отдельный датчик на питателе, если в бункер пойдёт огонь то тогда затушит всё. А вилку надо использовать при отключении электричества и перегреве. Пусть немного дороже будет, но я считаю что на горелке должны быть в комплекте и вилка и тушилка.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    У меня после прочистки и запуска полёт нормальный. Горит уже сутки, в доме 24, на улице -5-7, ночью обещают -10. Золы нет, зависаний нет. Родители перестали пилить (надолго ли). А вот с Тайменью в моём доме косяк вышел, кинул в него сверху мешок пеллет после тушения в Бегемоте, мокрых, не ожидал что так быстро прогорят, прихожу после 12 часов в доме 18, на котле в малом круге 50, сижу кочегарю, пойду греться к родителям:) Пеллеты всё таки быстрее горят чем брикеты.
  7. gansales
    gansales
    gansales
    Ну прям дети:
    1. Вилка из пластин "обеспечивает более надёжное закрытие по сравнению с аналогами"
    2. Вилка из уголка "отражает тепло в горелку предотвращая воспламенение"
    3. Вилка с заточкой 30.698 градусов "что по многолетним исследованиям..."
    4. Вилка из нержавеющей стал "..."
    5. Вилка изготовленная с применением нанотехнологий...
    6. Вилка...
    7. Вилка...
    8...
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Естественно. Площадь горения гораздо больше. Да и тепло с пеллет у вас, скорее всего, большей частью в трубу ушло.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Уже писал. Видел ее на польском котле. Правда, там она исполняла роль шибера. Разделяла бункер и приемное окно на трубе шнека.
  10. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    А здесь она исполняет роль чего?
  11. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Ну а если регулировать мощность горизонтальной задвижкой, скользящей по колосникам? Будет меняться площадь зеркала горения. На ПЕЛЛЕТРОНЕ такая система себя прекрасно зарекомендовала.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Здесь идея использования другая. Там была просто прямая вилка с ручкой.
  13. everything goes
    everything goes
    everything goes
    Хороший вопрос. Присоединяюсь)
  14. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Дьявол кроется в мелочах... (C)
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    После прочистки котла от золы столкнулся с проблемой, теперь тяга излишняя. по краям и по центру видны несгоревшие пеллеты, факел маленький, раньше такой эффект был если полностью открыть шибер, сейчас шибер перекрыт. Мощности не хватает, ну точнее впритык, ночью было -10, снял с горелки керамический дожигатель, наблюдаю.
