Гравитационная пеллетная горелка - модуль BegeMot
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Al571, 16.02.15.
  1. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Похоже, у Вас тяга возросла из-за низкой температуры на улице. А горелка - чересчур чувствительна к тяге.
  2. ecocredo
    ecocredo
    ecocredo
    Украина
    Чувствительна к большой тяге, но не к малой.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, стабилизатор тяги напрашивается.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Подвох пришел откуда не ожидали. Да, надо ставить стабилизатор тяги, буду искать.
  5. Джонн
    Джонн
    Изобретатель велосипеда
    Джонн
    Можно и не искать-мы вначале хотели стабилизаторы в комплекте с модулем ставить. Пока можно снять крышку для конденсата совсем (частично заткнуть проем минватой) и посмотреть. Вот на котле Дон такой отдельный шибер есть для ослабления тяги. Для установки стабилизатора нужен кусок трубы 20-25 см, который ставится снизу. Стабилизаторы не калиброваны-настройка по факелу.
  6. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Джонн, У вас есть готовая система стабилизации тяги? Я просто видел их много разных есть. Снятие керамического дожигателя не помогло, факел маленький, пойду попробую пробраться к крышке конденсатосборника и открыть её.
  7. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Система-это громко сказано :), это коробочка, которая монтируется на дымоход без изоляции.
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Выглядит я видел как. Сначала попробую открыть крышку и уже скажу вам нужен мне стабилизатор тяги или нет.
  9. Джонн
    Джонн
    Джонн
    А Вы знаете нечувствительные горелки :) ?
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Эксперимент увенчался успехом. Снял крышку конденсатосборника, заклеил низ метализированным скотчем, оставил полоску 5 см по всей ширине, зажёг и сразу понял что всё хорошо, факел большой, температуру тут же начал набирать. Стабилизатору тяги быть:) Кстати им же можно неплохо регулировать мощность, особенно на низкозольных пеллетах.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Евгений я правильно заметил что если увеличивается тяга то уменьшается факел и расход снижается?
  12. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Думаю, что и Вашем таймене стабилизатор пригодится-процентов до 8 топлива сэкономите.
  13. Джонн
    Джонн
    Джонн
    Зависимость нелинейная-как перевернутая парабола. До каких-то пределов с ростом тяги и мощность растет, а потом уменьшается. Это с Вашим котлом. В шахтном тяга может и не вырасти до уменьшения мощности. Все зависит от внутреннего аэродинамического сопротивления в котле.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Еще раз подтверждаю, всё работает шикарно, сходил проверил. Температура выросла до 75, прогрела бойлер и всё пошло в дом. Родители уже было хотели кидать в меня тапочками, но я вовремя всё исправил, пока в доме 18.
  15. Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Дмитрий Донецкий
    Донецк
    Думаю, тут дело в организации горения. В БЕГЕМОТЕ то обратное горение. И потому оно не любит переизбытка тяги. Те же ПЕЛЛЕТРОН и ДОНБАСС - прямое горение. потому на повышенной тяге без проблемно работают, но для них плохо, когда тяга низкая...
