Несколько вопросов по щитку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем поршоменко, 08.11.15.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @поршоменко, так Вы сами посчитайте:
    3 х 63 А х 230 В = 3 х 14,49 кВт = около 45 кВт.
    ВВодной СИП минимум 4 х 35 мм2. Разводка по ЩУ медью 25 мм2 - минимум. Кабель к дому - 25 мм2 медью мининимум.
    #3
  2. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    У меня вводной тоже 63А. Когда в РЭС спросили почему такой поставил, обосновал тем, что я ведь свои 15 кВт не обязан по фазам равномерно распределять, может я захочу однофазную нагрузку киловатт на 10 включить - с одной стороны не буду превышать выделенную мощность, а с другой стороны 25А автомат на вводе не позволит её включить.
  3. SergGrebnev
    SergGrebnev
    SergGrebnev
    А вопрос у меня такой же как у ТС.
    Как лучше делать, трёхфазный УЗО или три однофазных.
    Минус первого варианта в полном обесточивании этажа при срабатывании УЗО.
    Минусы второго варианта: три разных нулевых провода.
    Скажите как делать правильно?
    Прикладываю схемы двух вариантов этажного щитка. (УЗО на 300мА и автомат на 32А имеются в вышестоящем щитке).
    Помимо основного вопроса, если в схемах есть косяки, прошу высказываться без стеснения.
    /P.S. Нумерацию Ав и УЗО на схемах не отредактировал, не обращайте внимания
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Почему это минус?
    Правильно - три однофазных УЗО, в вашем случае на каждую фазу.
    Надо убрать "точки", они указывают в электрике, что в этом месте - соединение, а у вас фазные провода идут с клемм и нигде не пересекаются больше.
  5. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    Почему вводной СИП аж 35мм? Сколько не видел таблиц в интернетах, для 60А достаточно стандартных 16мм люминя.
