1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    громадное спасибо за рекомендации по окошкам
    кстати вопрос - насколько большая разница по энергоэффективности между открывающимися и глухими пластиковыми окнами?
    все равно делать принудительную вентиляцию - думал часть окон сделать глухими (особенно гостиную и кладовку) - один этаж мыть с улицы можно
    в гостиной хотел глухие вертикальные окна 2,2х1,0 примерно без импостов и рамочек - нормально?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    у вас такие классные идеи!
    долго думал, крутил, вертел, потом душил свою жабу за покушение на лишние квадраты, потом думал про конструктив, вздыхал, опять давил жабу...
    короче - вот получился такой вариант - просьба оценить - первая картинка это сейчас, вторая - реконструкция через 8-10 лет когда дети подрастут (жена категорически не хочет делить сразу на детскую спальню и игровую - если уговорю, то сразу вариант 2 будет)
    над домом в левой части место для машины (ворота слева) поэтому от края участка все равно отступать придется чуть больше - а так уголок использует вынужденный отступ
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3585438/ вторая - реконструкция через 8-10 лет когда дети подрастут[/QUOTE]
    По планировке с тремя комнатами интересней и делайте сразу, гостиная узковата по возможности расширьте до 4,5 м, по окнам в гостиной шир 1м не будут смотреться делайте шире ,
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @хитрый татарин, @Гена Тверской мне когда-то где-то попадалась информация об обязательном минимальном расстоянии между окнами в каркасе (сейчас могу наврать, не то 120 см, не то 140). Теперь не могу найти эту инфо, чтобы сохранить ссылку.
    Мне пригрезилось, или действительно есть эти нормы?
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    может мм а не см?
    если есть опасения можно стойку усилить двумя или тремя и как раз получается 100-150 мм.
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В вашем масштабе никакой.
    Принудиловка - это здорово, конечно, но сквознячок летом никто не отменял.
    Нормально-то оно нормально. Но я бы делал окна шириной по 2м с разделением вертикальным импостом. При производстве надо будет проконтролировать армировку импоста и всё.
    Я главного не понял. А зачем вы в гардеробе и хозяйской спальне срезали 1,1м у габарита дома? Вам бы этот метр как раз к гостиной прибавить было бы полезно.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    по этой стороне хочется минимальный отступ от забора чтобы участок не весь занять - он равен высоте, т. е. 3м
    но этого мало для площадки машины (двери, проход) - так что там где уже дом, шире площадка под машину
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Кто вообще нормы соблюдает при каркасном домостроение, Это не более 5-7 % а У остальных ОСБ с доской ЕВ рулит ,
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @хитрый татарин, ну брус ЕВ стоит 7200р/м3, а камерной сушки от 11000р/м3
    зачем? смотреться будет практически так же как два узких, за то при узких между этими окнами разместится несущий брус - каркас все таки
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    @ГенаТверской, не, именно что метр 20. не в миллиметрах!
    Пригрезилось, значит.
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :hello:напомните возраст детей сейчас? если маленькие и разница небольшая, то, принимая все валенки, поддержу Вашу супругу в её желании. Комнатки небольшие - при ширине 2800 минус 800-900 кровать останется 2000-1900 мм, не поиграешь, не попрыгаешь...
    Пока поживут в общей-просторной-большой комнате - опять же, и вместе пока интересно, и почитать на ночь, и сказку включить мама сможет всем троим, сразу, а не бегать перебежками...кому-то страшно ночью стало, одна небольшая отдельная тоже полезна - гости или для отделения заболевшего в "карантин", а потом разобьете на три - все равно лет 8-10 и надо ремонт будет делать, детям уже и мебель и антураж не по возрасту будут. Поэтому именно так в начале ветки и рисовала - большая детская, и разделить " на потом" и отдельная гостевая, спальня родителей на относе:|:
    и где делись топочная и постирочная
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    QUOTE="faids, post: 14390162"] ну брус ЕВ стоит 7200р/м3, а камерной сушки от 11000р/м3[/QUOTE]
    Ваш ценник барыжный,
    Совсем по другому,
    Вот этого не следует делать на стойки каркаса только доска и никакого бруса ,
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а чем брус плох? если он допустим 150х150 тоже самое что и три доски 150х50
  14. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    А зачем три 50*150 если можно обойтись двумя ?
  15. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    можно обойтись и брусом 100х150= это смотря как кто строит, мне допустим удобней и легче доской а многие полностью делают каркас дома из бруса а заитем его обшивают- технологии разные а пор сути что там каркас что тут каркас
