1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Это не мало, это очень много. Попробуйте на одном кв. м. разместить 500кг. Если вы поддоны с кирпичом хранить внутри не собираетесь, то это двухкратный запас.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Упс... это глюк. вторая половинка должна быть такая - вроде достаточно получается
    нагрузка 350 кг/м2 - шаг несущих балок 0,6м - пролет (длина балок) 2м
    сечение 50х150мм сосна - прогиб 3мм (1/667)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  4. Polovyan
    Polovyan
    Polovyan
    Симферополь
    Хорошая тема, читаю с удовольствием. У самого примерно такая ситуация с участком и домом. Пока на стадии выбора фундамента:) под стены из ракушечника
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Прошло некоторое время - появилось осмысление и новые варианты
    прошу сравнить варианты и высказаться
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, даже комментировать не хочется. Просто плохо...
  7. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Вариант №1 более интересней ,
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, а может не стоит? Ну ладно...
    Планировка больше похожа на барак, что первая, что вторая. Но для комментирования возьмем первую, потому что она хуже.
    1. Вход в две спальни из коридора, это плохо
    2. Размер спален крайне скромный
    3. Гостиная проходная, больше похожая на огромный холл. В неё выходят 3 двери: двух спален и кладовки. Это вообще как?
    4. Две спальни не изолированы от общей зоны дома. Кто-то решил посмотреть телевизор, а в другой комнате люди уже отдыхают. Нехорошо получается. А вдруг гости придут, а у члена семьи голова заболела, решил прилечь? Или решил ребенок в ванную сходить, придется продефилировать перед всеми гостями.
    5. Техпомещение в 3 кв. м Это что вообще такое?
    Ваша планировка выглядит пародией на финские планировки, поэтому предлагаю вам еще над ней подумать.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Тем что есть типа камбуза (кладовой) что в доме не маловажно ,
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @хитрый татарин, кладовую решено вынести в неотапливаемую зону и сделать чуть больше
  12. fred41
    fred41
    fred41
    Да уж... как выше сказано, возьмите какой нибудь финик, если нравятся такие планировки, но действительно вход в спальню из тамбура и еще в две из зала, совсем не хорошо. Приватной зоны как таковой нет. Не совсем понял с детскими - они у вас объеденены что ли.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Внимательно изучил замечания - пришлось перекраивать
    Г-гобразный коридор для размещения вешалок
    гостиная задумывалась как общая зона выполняющая функцию коммуникации между комнатами
    оцените братцы!
  14. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, я в шоке...Это еще хуже, чем было до этого.
    1. Скошенный угол у входа усложняет форму дома, при этом такой ход не сделает проект оригинальнее
    2. Гостиная как была, так и осталась огромным проходным холлом, куда ведут 4 двери спальным
    3. Как результат пункта 2 спальни не изолированы от основных помещений дома. Следовательно ни о какой приватности и звукоизоляции речи не идет
    4. В родительской спальни скошенный угол санузла. Опять же зачем он вам сдался?
    5. Зона кухни не видна, поэтому вообще сложно что-то сказать про комфортность кухни-гостиной
    6. Техпомещение в 3 кв. м. это что? Для котельной такой площади мало
    Как-то странно выходит: проекты меняются, а проблемы остаются. При том серьезные проблемы организации пространства, на которые очень сложно не обращать внимания. Думайте еще, думайте.
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Димон2012,
    1. в каркаснке скошенный угол делается легко, а кровля прямым углом - навес над входом
    2. гостиная и задумывалась как общая коммуникационная зона - сейчас живу в 4-х комнатной квартире с изолированной гостиной и длинным коридором - достало и то, и другое
    3. вот скажите - кто спит в спальне когда в гостиной кто-то другой бухает? у меня что - американские вечеринки на 50 рыл планируются? или как? мне просто логика не очень понятна...
    4. скошенный угол чтобы было удобнее входить в санузел
    6. почему 3 кв. м мало для котла 30х40х60см висящего на стене?
