1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    подскажите пожалуйста куда смотреть? мне нужно чтобы дом был узкий и основное остекление по одной из длинных сторон (юг) - на участке нет магистрального газа и при других вариантах будут проблемы с отоплением
    а можно поподробнее почему?
  2. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @faids, наверное, одна из причин все-таки размер. Он будет у вас где-то 150 метров, а с таким размером логичнее 2-х этажный строить. Кстати, с чем связано остекление именно по южной стороне? По мне, так это худшая из сторон света.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Во первых у вас по норме не проходит строение в 16,5 м, для чего строить дом который будет напоминать совдеповский барак в уменьшенном виде, Попробуйте заглянуть лет на 10 вперед будет ли удобно детям в одной комнате, Посмотрите планировок умотаться в 1 этаж домов, на вашем участке 21,5*19 можно поставить приличный дом как квадратный - прямоугольный и даже угловой, Суть в том что при вашем варианте в случае продажи мало шансов вернуть потраченные средства ,
    Не вижу ни каких оснований при грамотной планировке дома на данном участке ТС возвести одноэтажник ,
    может плохо я читал. но вроде о бюджете ТС не озвучивал ,
    Не всегда ,
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    да :) - у меня в дипломе есть похожий предмет (тока называется возрастная психология) там не все так просто - выделенное личное пространство требуется лет с 13-14 - для меня это лет через 10
    и я планировал к этому моменту ловким движением превратить сие строение в домик с 4 спальнями - надо поставить 1 стенку и пару дверей - еще одну дверь выдернуть
    можно сказать на основании какого нормативного документа?
    в основном СП 55.13330.2011 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ п. 6.12 и 6.13 таких ограничений нет
    ссылка на СП61 и СП62 тоже не годятся - там нет таких ограничений
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    требование в поселке - отступать от северной границы участка высоту строящегося здания (чтобы не затенять) - при двухэтажке будет посреди участка и затеню половину своего... да и конструктивно одноэтажка проще - там проблема с грунтами
    остекление по южной стороне - дань принципам планировки энергоэффективных домов
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    буду благодарен за интересные проекты прямоугольных и угловых - квадратный не хочется в связи с намерением расположить на остатках участка беседки и бассейн в южной части остатков сада
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
  9. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    Какой смысл усложнять себе жизнь? Может быть лучше сразу 4 спальни предусмотреть, чтобы потом ничего не перестраивать, ломать, возводить и т. д.
  10. fred41
    fred41
    fred41
    Смотрите финские и шведские проекты.
  11. Olaola
    Olaola
    не отсюда
    Olaola
    не отсюда
    ну а сами-то как думаете (С), если на 5 человек домик в 100 метров?
    @faids,
    4 сотки и финансы как бы намекают на комнаты под скатами. Поэтому.
  12. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    По чесноку, Больше и не надо при грамотной планировке ,
    Намекают на что ? 4 сотки в моем провинциальном городке в черте городской стоят 2 ляма и то если повезет, в СНТ по 200 за сотку а в тех же КП в разы дешевле ,
    Думаю что не так все и плохо может получится у ТС при выборе нормального проекта ,
  13. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @faids,
    + Я тут уже кидал кому то домики от Kastelli. Чуток допилить под Ваши потребности
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Посмотрите у меня в альбоме (https://www.forumhouse.ru/useralbums/12662/view) подборка скандинавских домов для семьи с тремя детьми, очень грамотно организовано довольно небольшое пространство.
    если смотреть из узких, то на форуме мелькал вот такой одноэтажник:
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а чем он лучше? и в нем в итоге на одну спальню меньше
    @Murynda, @Димон2012, не спорьте - вы оба правы только в разном возрасте
    возрастная психология гласит, что до 6-8 лет дети боятся обособленного пространства (особенно ночью), с 6-8 до 13-14 не боятся но и не воспринимают как необходимое, с 13-14 личное пространство очень нужно - это связано со спецификой возрастного развития
    поэтому я и выбирал планировку в которой большая детская с возможностью деления на комнаты
    в данном домике окна на все стороны - это не совсем соответствует задаче - пилить получится очень много
    главная проблема домов с глубиной более 6-7 метров - необходимость двустороннего остекления для нормального освещения
    это идет вразрез с концепциями энергоэффективности, которые гласят, что развитое остекление допускается только по южной стороне - по северной вообще не рекомендуется окон
    в моем случае по северной стороне дополнительно планируется закрытый навес из поликарбоната для машины
