1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @u2mario с учетом ваших рекомендаций и с согласия жены уменьшить спальню :)
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @faids, вполне возможно, что газовые службы разные. Не говорил бы, если бы не сталкивался:)
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Chudodesert, законодательство в стране одинаковое, за его исполнением следит прокуратура, поэтому газовые службы желающего "странного" идут на ... лесом... если сами отказываются - упоминается прокуратура - обычно помогает
    вообще "газовая страшилка" это для тех кто не в теме - обычно больше чем изложено в нормах они не требуют
  4. Однушка
    Однушка
    Однушка
    Нижний Новгород
    а как крыша у этого варианта двухэтажки смотрится? заинтересовал проект. особенно компактными размерами. и хорошей планировкой.
  5. nemokiy
    nemokiy
    nemokiy
    1. Законодательство делится на федеральное, региональное, муниципальное и т. д.
    2. Требования по объему - СП 41-108-2004 и МДС 41-2.2000. Один рекомендательный, второй не актуален, но доказывать это в суде - стоит ли оно того?
    3. А вот запрет тянуть газ через жилое помещение актуален. У вас это гостиная. И открытое ведение труб либо закрытое чем-то съемным с вентиляцией. (СНиП 2.04.08-87 раздел 6 - всячески рекомендуется к прочтению)
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @faids, :hello:ну зачем в душевую с горшком из гостиной дверь сделали...:faq:
    "Не пойду" (С) к/ф Любовь и голуби
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы не до конца процитировали СП
    Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно соответствовать требованиям безопасности, изложенным в СП 61.13330 и СП 62.13330. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение теплогенераторной. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СП 62.13330. При отсутствии централизованного газоснабжения для снабжения газом кухонных плит допускается применение газобаллонных установок, размещаемых вне дома. Внутри дома допускается установка баллона вместимостью не более 50 л. 6.13 Теплогенераторы, в том числе печи и камины на твердом топливе, варочные плиты и дымоходы должны быть выполнены с осуществлением конструктивных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопасность дома в соответствии с требованиями СП 60.13330 и СП 7.13130. Теплогенераторы и варочные плиты заводского изготовления должны быть установлены также с учетом требований безопасности, содержащихся в инструкциях предприятий-изготовителей.
    Теперь сходим в 60.13330
    6.6 Системы индивидуального теплоснабжения
    6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей включительно, указанных в приложении Ж.
    6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогенераторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не более 95°С и 0,6 МПа соответственно.
    6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.
    6.6.4 В помещении теплогенераторной следует предусматривать: а) легкосбрасываемые ограждающие конструкции (в том числе остекленные оконные проемы) и (или) специальные каналы; б) подачу наружного воздуха, необходимого для горения топлива, согласно 6.5.4; в) общеобменную вентиляцию согласно 6.5.8; г) сигнализаторы загазованности по метану и оксиду углерода согласно 6.5.7
    Идем в п. 6.5.3 и там видим ограничение на тип помещения
    6.5.3 Индивидуальные теплогенераторы общей теплопроизводительностью 50 кВт и меньше следует устанавливать:
    в квартирах - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных);
    во встроенных помещениях общественного назначения - в специальных помещениях без постоянного пребывания людей (теплогенераторных).
    Теплогенераторы для квартир общей теплопроизводительностью более 50 кВт следует размещать в отдельном помещении; при этом общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт. Размещение и установка теплогенераторов должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу и эксплуатации завода-изготовителя котлов.
    Если дальше пораскапывать СП по цепочке, то вполне возможно и до ограничения на объем помещения выйдем
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1. действие СНиПов, СП и иных технических норм в целом регулирует 184ФЗ О техническом регулировании в многочисленных редакциях - региональное и муниципальное законодательство не может противоречить ФЗ
    2. есть современный нормативный документ СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные" который дает однозначную информацию по теме - любая попытка применить какой-то иной документ влечет за собой жалобу в прокуратуру которая надзорным порядком без всякого суда устраивает такой шухер...
    3. @PMWoman все отлично указала - в кухнях, коридорах и нежилых помещениях (кроме ванных) - т. е. нежилое помещение кладовки этим требованиям удовлетворяет, да и кухня площадью 33м2 тоже (диванов на кухне никто не запрещал)
    @PMWoman, не только ограничения на объем не найдем, но и встретим такое
    СП 62.13330 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
    7.5 Прокладку газопроводов следует производить открытой или скрытой в штрабе. При скрытой прокладке газопроводов из стальных и медных труб необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии, обеспечить вентиляцию каналов и доступ к газопроводу в процессе эксплуатации. Скрытая прокладка газопроводов из многослойных металлополимерных труб должна производиться с последующей штукатуркой стен. Трубы в штрабе должны быть проложены монолитно или свободно (при условии принятия мер по уплотнению штрабы).
    7.6 При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного, административного и бытового назначения, а также производственные помещения зданий всех назначений и сельскохозяйственные здания, с учетом требований к давлению газа в соответствии с таблицей 2, если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра. Допускается открытая транзитная прокладка газопроводов из медных и многослойных металлополимерных труб через ванную комнату (или душевую), уборную (или совмещенный санузел) в квартирах жилых зданий.
  9. u2mario
    u2mario
    u2mario
    Не жмите ширину коридора. При длине коридора в 4м визуальная разница между шириной 1м и 1,2м будет просто колоссальной.
    Расставляйте мебель сразу правильно и побольше.
    Просто у двух столов естественный свет падает справа. Вроде мелочь, но подобные мелочи могут осложнить жизнь в будущем.
    Телевизор будет только в спальне родителей? В гостиной не будет?
    Особенно подумайте о планировки кухни. Мне кажется, что кухня - одно из самых технологичных помещений и требует максимального внимания к эргономике.
    Если на кухонном острове не будет плиты и/или мойки, то остров превратиться всего лишь в дополнительный рабочий стол. Основной рабочий стол находится между плитой и мойкой.
    Ну и санузел около обеденного стола... Думаю, что днем в туалет по возможности будут ходить в другой санузел. Тогда зачем тут он нужен?
    Мне не понятен отказ от личного родительского санузла.
    Для трех мальчиков одной ванны минимально достаточно. Так же и двум родителям хватит одной душевой.
    Вот несколько моих идей:
    Отзеркалить планровку: на кухне будет свет с левой стороны падать.
    Угловая кухня поменьше места занимает.
    Прихожую и санузел поменял местами: коридор визуально не такой длинный, хотя и котельная подальше от входа.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    это да... действительно надо чуть раздвинуть - я рассчитывал именно на 1,2м - там планируется "спортзал" - по торцевой стенке шведка, наверху рукоход и ближе к прихожей турник с возможностью повесить качели
    хороший тезис - работаю над этим
    Планировался на передвижной стойке - видел у знакомых понравилось что можно изменять пространство гостиной
    про кухню - в целом согласен - угловая планировка нравится - буду думать в эту сторону
    у нас дилемма - я предпочитаю ванну, а жена душ
    про отзеркалить тоже подумаю, но предыдущая планировка на первый взгляд была как-то логичнее и понятнее - я бы сказал "геометрична"
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @u2mario ну вот пробежался пошерстил с учетом замечаний - вроде как близко к желаемому - может еще что-то пропустил?
  12. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    @faids, Из соседней темы https://www.forumhouse.ru/threads/337552/page-2#post-14353845
    Объединить, развернуть...чуть больше интима, чуть больше места...
    Убирать все окна со стороны входной зоны несколько странно. Окна на север у немцев встречаются даже в пассивных домах. Про газовую плиту мелькнуло. В ЭЭ дом газовая плита не вписывается.
    И почему именно каркас?
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gregor1, читал соседнюю тему - и сам такой вариант рисовал - либо гостиная, либо кухня на север получаются - а я хочу "стеклянную стену"
    окна на север в пассивнике зло, и зачем они на входе если дом во дворе за забором?
    а чем газовая плиьта в ЭЭФ не влезла?
    а каркас - дешево (кризис) и тепло
  14. u2mario
    u2mario
    u2mario
    Только не за счет ширины спальни, ширина в 2,4-2,5 слишком узкая. Рациональная ширина около 2,8м для большинства ситуаций.
    Придумайте хотя бы один классный вариант планировки гостиной без передвижного телевизора - пригодится.
    Лично мне нравится кухня с островом. Хотя она и занимает побольше места, но позволяет действительно готовить совместно.
    У этой дилеммы есть решение.
    Это не замечания, а просто различные идеи и решения, которые можно применить в любой планировки.
    На кухне теперь свет справа падает на рабочие поверхности. Поэтому для угловой кухни отзеркалил планировку. Да и восходящее солнце будет лучше освещать кухонную зону, а на закате чуть поменьше.
    А почему объединяете крайние спальни?
    По моему мнению, южные спальни и конструктивно объединить легче и форма помещения получается получше.
    Вот еще несколько идей (размеры по внутренним стенам как у вас 14,7х7,7м):
    - такой коридор получается короче;
    - прихожую и ванную, конечно, можно поменять местами и будет плюс в чуть более близкой котельной ко входу, но мне вариант как на изображении симпатичен отсутствием длинных коридоров;
    - постарался передвинуть кровать из под окна в род. спальни;
    - в родительском санузле душевую-унитаз можно отделить ширмой; душевую кабинку нарисовал условно, т. к. лучше душ просто встроенный в нишу.
  15. fred41
    fred41
    fred41
    Ладно бы из гостиной, а то из кухни. Самый гурманный вариант.
