1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Одноэтажный каркасник 16,5х7м - требуется критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем faids, 09.11.15.
  1. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Стеклянная стена может съесть всю энергоэффективность или здорово увеличить бюджет строительства (при правильном профиле). И зачем тащить гостевую зону к южным окнам?
    Ну там всякие заботы а здоровье, нормы на вентиляцию, естественный воздухообмен.
    Это только если своими руками строить. И правильный каркас не дешевле других конструктивов.
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я вам даже точную цифру скажу. На сегодняшний день нормальное остекление дешевле 7-8т.р./кв.м. стоить не может.
    Ну на самом деле правильный каркас дешевле многих конструктивов. Если строить из сырой доски и не иметь больших пролётов, то при прочих равных каркас будет весьма дёшев. Однако, надо большое внимание уделить отделке и её цене.
    Если каркас сделать ровным (получится ли при сырой доске), то его можно сразу обшить ГКЛ и отделать по желанию. Ещё более дешёвый вариант - вагонка, но всем ли нравится?
    Если снаружи каркас отделать доской (не вагонкой), то будет весьма экономично. Если разойтись на мокрый фасад, то, конечно, будет дороже.
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В том что каркасный дом дешевле тут спорно, Что косаемо постройки из доски сырой то моё мнение не стоит строить для себя из него, так как плюсом каркасного дома в первую очередь заключается в скорости возведения стен каркаса и последушая отделка а не ждать пока стойки каркаса высохнут ,
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    А зачем вам ждать, когда доска высохнет? Она и без вас это сделает. Главный недостаток сырой доски, как я думаю, заключается в том, что она сама по себе неровная. Внутреннюю отделку придется делать по фальш. стенам, а не по самому каркасу.
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    главный недостаток сырой доски, что ее при высыхании может повести, крутануть и всячески искорежить. Если каркас стоит необшитый, то такую доску можно безболезненно заменить, например. А в обшитом может и отделку повредить.
  6. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    за месяц каркас каркасного дома ставится не напрягаясь какую влажность будет иметь стойки каркаса. что вы так смело заявили высохнет, Все высохнет но при определенном сроке так как если б доска 50*150 сохла 1- 1,5 м-ца куда б не шло,
    то что идут не нужные доп работы которые бьют хорошо по карману ,
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я же писал, что если доска сырая, то отделку только по фальш. стенам вести.
    Как бы пофигу на саму влажность. Просто отделочные работы внутри при сыром лесе будут стоить дороже, чем при сухом. Учитывая разницу в цене между сухим и сырым лесом, надо думать, какой дешевле использовать.
  8. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Да ваша компетентность на лицо далее диалог с вами не возможен ,
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Сырая доска -если разговор про естественную влажность и только из под ленты- то досочку может вывернуть как пропеллер или крутить как минимум в пяти направлениях, почернеть, или начнёт плесень развиватся- у меня разок было что стойки 150х50 крутила так что из гвоздей вылитало, да и трещины чуть не по всей длине
    с камерной сушки- конечно дорого, но если строить зимой то лучше не придумать, а для себя обычно штабелирую и под навес прокрасил торцы и через месец досочка то что надо- желательно строгануть- пропитка лучше пристаёт с меньшим расходом- но честно говоря со строганой очень мало делали
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть возможность взять доску в январе и хранить в неотапливаемом помещении до весны
    планировал за это время ее пропитать, чтобы подсохла и начать строить в мае
    успеет высохнуть за 3-4 месяца если брать естественной влажности?
    или брать "полусухую" (не камерной сушки)?
    пирог стены планировался такой (изнутри-наружу): ОСБ-2/3 9-12мм + брус 150х50 с минватой + поперечный брусок 50х50 с минватой + сетка + проставки 20мм + металлосайдинг (вентилируемый фасад)
    ОСБ изнутри оклеивается обоями
    электричества мало и дорогое, вентиляция все равно будет приточно-вытяжная
    есть возможность брать с завода 5-6 т. р./м2 но все равно недешево - но ведь строим для себя и надолго :)
    если будет совсем грустно - в гостиной сделаю закладные все, а поставлю окна через одно - потом доврежу :)
  11. Gregor1
    Gregor1
    Gregor1
    Чудеса бывают, но обычно приходиться выбирать между принудительной вентиляцией и газовой плитой.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Gregor1, спасибо за совет - я давно хотел индукционку :)
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если можете аргументировать невозможность использования сырой доски, я с превеликим удовольствием вас послушаю. Мне самому это очень пригодится. Если нет, то к чему спор тогда?
    Много ли вы видели случаев, когда человек покупает доску прямо на пилораме? Как правило, доску берут всё же на рынке или в какой-нибудь конторе, где есть время от распила до продажи.
    Так же, как правило, лес покупают в самом начале. По крайней мере я так делаю. Соответственно, пока идёт фундамент, земляные работы и т. д. она успевает отлежаться.
    А так да, я с пилорамы бы брать лес на каркас не стал.
    Мне кажется, что нормально всё будет. Особенно если вы её от прямого солнца укроете и штабель нормальный соберете. А если ещё пригрузите чем, то вообще здорово.
    В вашем пироге вы забыли пароизоляцию изнутри помещения. Так же мне непонятно, что такое сетка? Если ветрозащита, то всё в порядке. Если нет, то поясните, что это.
    Вместо проставок я бы вам рекомендовал купить брусок 25х50 и им сделать вент. зазор. И направляющие для сайдинга будут, и зазор везде одинаковый.
    Сильно вряд ли у вас так получится. Если у вас доска будет не строганная, то стена получится неровная. Доска 150х50 по факту идёт 140-160х40-60. Т. е. либо вам отбирать из горы полученного леса, либо строгать.
    Если будете строгать, то всё получится. Опять же, не забываем про пароизоляцию.
    Ну, я как бы и есть завод, например.
    Могу порекомендовать следующие моменты:
    1. Не делайте площадь одного пакета больше 2кв.м.
    2. Используйте пластиковые окна, но не делайте габарит одного изделия больше 2,5м.
    3. Не делайте горизонтальные импосты несущими. Всегда в ПВХ несущей должна быть вертикаль.
    4. При окнах в пол внутри используйте триплекс 3.3.1. Снаружи ставьте каленую 4-ку. При больших габаритах 4-ку снаружи замените на 6-ку.
    5. Старайтесь использовать СПД с мультистёклами в составе, если окна выходят на юг.
    6. Сразу предусматривайте, а ещё лучше сразу ставьте ролставни. В идеале с электрическим приводом, чтобы вы в будущем смогли подключить их к автоматике в доме. Профиль постарайтесь использовать пенонаполненный. С точки зрения защиты он похуже будет, наверное, но с точки зрения экономии тепла всё-таки получше.
    7. Самое важное - не забывайте про пароизоляцию пены изнутри. Либо используйте бутилку, либо используйте СТИЗ-Б. Физической разницы между ними не будет.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это в больших городах покупают на рынках- а у нас с пилорамы исключая посредника и наценку на доску, и редко кто пилит прозапас так как доска почернеет и упадёт в цене многократно- обычно пилят под заказ, а у кого возможность есть то и свой лес везут
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Ну тогда просто сложить её в штабель на пару месяцев хотя бы. Но это отнюдь не камерная сушка.
