1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Треснул новый фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VolodySA, 09.11.15.
  1. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    смысл данного гадания на кофейной гуще? У топикстартера - каркасник. даже если фундамент и треснет немного, то не смертельно
  2. solonn
    solonn
    solonn
    что бы другие люди не совершали подобных ошибок. Себе строили по такому же принципу итак сойдёт.
  3. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    :( Почему установка армированной ленты на подушку без углубления до уровня промерзания грунта будет ошибкой? почему фундамент будет рвать? На сколько я понял МЗЛФ и предназначен для легких конструкций (дома-каркасники) и/или когда нет возможности углубиться из-за высокого УГВ. Хотелось бы понят в чем тогда ошибка в выборе такого фундамента.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:песчаная подсыпка есть-будет все нормально...пучение возможно на сильно глинистых грунтах...я строил в два этажа на форме Тиссэ на фундаменте 40Х50 (без свай:|:)...правда вывел под крышу до снега...полет нормальный
  5. solonn
    solonn
    solonn
    Земля суглинок насыщена водой на улице минус что происходит с грунтом? Я ответил га ваш вопрос? Надежда что все это скомпенсирует песчаная подушка.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:ну да
  7. VolodySA
    VolodySA
    VolodySA
    Радужный
    Именно так. Надежда на песчано-гравийную подушку. Плюс, обязательно, утепленную отмостку. Армирование - шесть прутов 12мм с перевязью 8мм арматурой с шагом 37см. Установка ригелей 12мм на углах и пересечениях.
  8. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Усадочные трещины на лицо ИМХО, не смертельно, для каркасника тем более
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Что за го. но нынешние бетоны...что туда надо намешать что бы трещины появились...и ещё народ приучили что это нормально...
  10. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    нынешние бетоны - как и ранешние. хотите безусадочных - это уже совсем другие деньги. а трещины - вопросы исполнителей на 99%
  11. solonn
    solonn
    solonn
    . Xа ха ха когда делал себе канализацию хотел пробурить в фундаменте отверстие под 110 трубу (фундамент заливал ещё мой дед) к сожалению уже не спросить где он достал такой бетон. Одним словом не пробурил ни сантиметра сделал подкоп. А когда заводили трубу в жб. Кольца в них отверткой можно было ковырять отверстие.
  12. solonn
    solonn
    solonn
    Не все йогурты одинаково полезны)
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Безусадочные...какие деньги? Сейчас бетоны ресчитаны под бетононасосы...и как следствие...больше воды...химии...а вода это зло для бетона. есть такое понятие как водо-цементное отношение. чем больше воды тем хуже марка.
    Вспоминаю один из первых бетонов с чем пришлось работать...Привезли Зил 130...в кузове...вывалили (естественно вся вода ещё дорогой вылилась) получилась пирамида...Первым делом я подумал где взять воды...чтобы разбавить...В итоге бетон растаскал (пол гаража)...утопал...разровнял...загладил...и чем дальше работал ...больше понимал что воды не надо добавлять ни грамма.
  14. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    Зайдите на ЗЖБИиК, и посмотрите на бетон. такие же кучи. весь вопрос, что заказывает КЛИЕНТ. хотите жесткий - сделают без вопросов, только самосвал найдите для транспортировки - не всем хочется кузов чистить.
    Зы. далее - уже офтоп.
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дык я с этим не спорю...
