Сарай своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем YuM, 12.05.09.
  1. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Судя по седьмой фото 1 поста, просто длинная доска/брус с раскосиной, которая крепится к каркасу стены.
    А вообще тема тут https://www.forumhouse.ru/threads/18646/ нашел минуты за 2 ;) там все подробненько
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    6-ти метровая доска (брус) с двумя укосинами, прибивается к основанию, но сначала необходимо стенку приподнять хотя бы на уровень груди, а потом тянете за веревку и все в порядке.
  3. Andy T
    Andy T
    Andy T
    Спасибо ! Инструкция к действию получена. Всем удачи в строительстве и в жизни!
  4. UA6ATG
    UA6ATG
    UA6ATG
    В глухой провинции у моря
    Вышел на этот пост googlem так как надо решить проблему с курятником :)]
    Сами понимаете сарай я построил, но за зиму он немного расхосся и появились шели. Надо замазывать и красить. Вот именно вопрос в том, чем именно замазывать. Рекомендуют глиной. Вероятно существуют специальные замазки под дерево? Или глину смещать с цементом?
    Кстати еще рекомендуют пол облить медным купоросом,якобы он после этого не гниет.
  5. Banionis
    Banionis
    Banionis
    YuM, спасибо за опыт постройки сарая. :hello: Все действительно просто и понятно.
    Начал ставить свой душ-сарай: 6х3м, высота каркаса по фронту 2,85м сзади 2,4м, Душ 1,80х3,0м, сарай 4,20х3.0м
    Каркас 100х50, стропила 150х40, на полу и стенах будет ОСБ. Но не обошлось без ошибок:
    1. Лаги на 3-метровый пролет 100 мм не годятся, пришлось докупить фундаблоки и положить по середине еще одну опорную доску.
    Кроме того, под душевой уже в процессе решл положить лаги через 30 см, а не через 60, т.к. пол гулял капитально. В сарае полы усилю вагонкой от старого сарайчика, который пока еще стоит.
    2. С ОСБ не угадал - взял 12 мм канадскую. Что сказать, под моим 105 кг весом прогибается, когда между лагами 60 см, в душевой с лагами через 30 см все нормально. Но честно говоря, взял такую ОСБ потому что 18 мм просто не было, была бы, взял бы ее.
    3. Стройматериала взял маловато :) Хоть и расчитывал кубатуру, но не хватило на боковые стены. Надо наверно было расчетный объем умножить процентов на 25-30. ОСБ на пол тоже не хватило - по площади вроде все верно, но по факту не хватило кусочка шириной 50 см. Решил, на этих выходных докупить остальное ОСБ (денег сразу не хватило) и подсунуть этот кусочек прямо под стеной.
    В общем вот что получилось. Если YuM не будет возражать, добавлю отчет по окончании строительства.
  6. YuM
    YuM
    YuM
    С удовольствием посмотрю на результат.
  7. Sidor80
    Sidor80
    Sidor80
    YuM подскажите пожалуйста какой краской красили сарай.
  8. YuM
    YuM
    YuM
    Пинотекс, в три слоя.
  9. BaggioR
    BaggioR
    BaggioR
    Киров
    А что это за блоки у Banionisa? или он их сам делал?
  10. wakeup
    wakeup
    wakeup
    Всем привет
    Прочитал тему от корки до корки
    Понравилось, загорелся воплотить такой же вариант у себя на даче, все просто и красиво. Автору респект.
    Единственное смущают фундаменты
    Да согласен, постройка легкая, но при всем при том все равно может повести и не мало, все зависит от грунта.
    По крайней мере в районе моей даче на незначительной глубине залегает глина, поэтому грунт достаточно пучинистый и такой вариант фундамента не подойдет
    К тому же за опытом далеко ходить не надо, дом стоит на таких блоках и постоянно его клинит то зимой то весной, только успевай двери пол и потолок корректировать после каждой такой подвижки
    Думаю что лучше все-таки сделать столбчатый фундамент, ниже глубины промерзания, т.е. хотя бы 2, лучше 2,5 метра, вместо блоков, а поверх уровня грунта выполнить обвязочную балку по периметру, с нормальным арматурным каркасом, таким образом завязав весь фундамент между собой, выполнив единую монолитную ленточную конструкцию. Вот после такого фундамента, можно спать спокойно.
    Тем более что сейчас есть ручные буры, с помощью которого это реально выполнить одному.
  11. Passer
    Passer
    Passer
    wakeup, дом у Вас на блоках стоит, а под сарайчик хотите такую сложную конструкцию сделать?!:aga: Можно уж тогда просто поверхностным ленточным фундаментом ограничится - гулять сооружение если и станет, то вместе с фундаментом и ничего "клинить" не будет...
  12. wakeup
    wakeup
    wakeup
    В том то все и дело, что ошибки допускать более не хочется, сезонно наблюдая за своим домом. Поэтому конструкцию лучше продумать и выполнить нормальную, ДАЖЕ под сарайчик.
    а поверхностная лента поверх грунта ничего не даст, так как сарайчик будет косить вместе с ней, смысл.
  13. Passer
    Passer
    Passer
    Я когда купил участок, то постройки там тоже были установлены на блоки и все гуляло и перекашивалось... Постройки старые и я их все ликвидировал. Сначала тоже хотел на столбах делать, но помешал высокий уровень ГВ (замучался, когда забор ставил). Поэтому решил поверхностной лентой обойтись. Для начала решил построить баню/гостевой домик 4,5х5м и опробовать такой фундамент на ней. Грунт под лентой снял сантиметров на 30, сделал песчаную подушку, утрамбовал, залил ленту - три года уже стоит и ничего не перекашивает...
  14. wakeup
    wakeup
    wakeup
    Интересно. Тоже опыт, тем более упрощает работы и материальные затраты в части легких сооружений.
    А можно поподробнее про ленту (размеры, арматура, инструмент, фотки если есть), может это как раз выход для меня.
    спасибо.
  15. Passer
    Passer
    Passer
    Прошу прошения у автора, но своей темы у меня нет. Надеюсь он на меня не обидится?!:|:
    Размеры 4,5х5м с продольной перемычкой. Ширина ленты 25см, высота 40см. Арматура Ф12мм по 4 штуки, перевязки через полметра. Опалубку делал из доски 150х50, которую в дальнейшем использовал для каркаса (поэтому внутри опалубки на фотографиях пергамин).
