Сарай своими руками
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем YuM, 12.05.09.
  1. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    ясно, спасибо. А на поставленные стропила 40х150 какую нужно прибивать ветровую доску (вроде так называется)?
    А вы случайно не помните какого размера кровельные листы у вас и цену? Вы их прикручивали кровельными саморезами?(а то чилал тут туму одну и оказывается гвозди есть такие же похожие).
    упор - это доска прибитая к свесу стропил сзади? Нужно ли на рубероид набивать бруски 25х25 (вроде на них потом крепится ондулин)?
  2. YuM
    YuM
    Верным курсом идем, товарищи!
    YuM
    1.Ветровые и торцевые планки я брал от металлочерепицы.
    2.Размеры ондулина как и у всех 900х2000 мм. Цена 390 руб за лист. Ондулин продается в комплекте с гвоздями.
    3.Упор это доска, в которую я упирал ондулин, чтобы выдержать ровную линию, т.к. крышу крыл в одиночку.
    4.Если Вы строите сарай, то на рубероид набивать ничего не нужно. Если Вы строите дом, то по организации кровельного пирога советую почитать соответствующие темы на форуме. Рубероид не самый лучший материал для использования в качестве гидро, ветрозащиты.
  3. fotopaint
    fotopaint
    fotopaint
    Посмотрел на Ваши постройки и изумился не сложностью а ровностью. Как же все аккуратно сделано. Вы просто талант. Эх мне бы такого плотника найти в своей тульской губернии, и денег заплатить не жалко было бы. Лестницу планировал сделать на второй этаж 3-х пролётную, эх побоялся сам делать, боюсь материалы испортить, опыт нужен, а его нету:(
  4. And70
    And70
    And70
    Пока сами не начнете делать, опыт так и не появится. ;)
  5. искателья
    искателья
    искателья
    Усть-илимск
  6. YuM
    YuM
    YuM
    Полностью согласен, все начинают с нуля.
  7. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    YuM, спасибо за разьяснения.:|:
    А как к половым балкам 40х150 прибиваются доски снизу на которые потом укладывается черновой пол из 25х100 доски ? Просто видел некоторые фотки, но не понятно как они там держутся.:faq:
    А если делать двухскатную крышу посоветуйте, если считать от верхней доски стены над коньком, от какой высоты надо начинать отталкиваться?
    понимаю что какой хочется угол, так и делать, я вот прикинул для 45 гр. вроде получается 1400 мм. - высота, а длина стропил 2000 с одной стороны и 3300 (или 4500) с другой как навес опирающийся на 3 мет. столба бетонированных.
  8. YuM
    YuM
    YuM
    1. Для половых балок это слишком хлипкие досочки.
    2. Либо снизу прибивается доска буквой "Т", либо снизу прибиваются опорные бруски.
    3. Не понял вопроса?
  9. tunerwer
    tunerwer
    tunerwer
    1) а какие у вас ? (вроде 150-е же)
    по другому не добавляется фотка, упс
  10. YuM
    YuM
    YuM
    150х60 в сарае, а в доме 200х75
    Вы сами сказали, что все зависит от угла. Угол чем круче, тем лучше, меньше снеговая нагрузка будет. В сарае угол таким получился, чисто по дизайну мне понравилось. Сарай обе снежные зимы выдержал, не смотря на то, что я не очищал кровлю от снега. В гостевом домике угол я выбрал таким, чтобы один лист ондулина положить. А вот в основном строении я выбрал угол 45 градусов, по моему это оптимально по нагрузкам и дизайну.
  11. dmm80
    dmm80
    dmm80
    Пенза
    извиняюсь, но прочитал всю тему и не нашел, какая доска идет на обрешетку?
    опыта ноль. :|:
  12. YuM
    YuM
    YuM
    Если Вы имеете ввиду обрешетку кровли, то у меня 100х25 мм.
  13. dmm80
    dmm80
    dmm80
    Пенза
    да ее самую, спасибо
  14. Ерв0877
    Ерв0877
    Ерв0877
    Вот с чего начал и что получилось.
  15. malkol
    malkol
    malkol
    Киев
    КЛАСНЫЙ САРАЙ ..ОГРОМНОЕ СПАСИБО...ПРИМЕНЮ У СЕБЯ ...ПРОСТИТЕ А ОКНА И ДВЕРИ САМИ ДЕЛАЛИ ? ЕСЛИ ДА ТО ПРОШУ ПОДСКАЖИТЕ КАК И В КАКОЙ ПОРСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ...ЕСЛИ МОЖНО С ФОТО. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ...
