Схема отопления домика
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВаняД, 09.11.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему Сергея комментировать не берусь. Не мой конек тупиковые, только левая часть вся транзитная *гуляй ветер*.Там труба обратки *попутной * СО будет как влитая смотреться...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Дом не шалаш (по схеме)... Как бы и из ванной вылезти на теплый пол, босыми ногами приятно. И переползая через порог дома, тоже приятно руками ощущать тепло коврика...
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Чем выше расположен котёл по отношению к прибору отопления тем больше гидравлическое сопротивление. Может потребоваться дополнительная балансировочная арматура.
    В разных котлах разные насосы.
    Они же и последние.
  4. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    ТП- теплые полы, неееееееее, их и не думаю даже делать, полы деревянные с утеплителем как звукоизоляцией дополнительно, в ванне разве что плитка от воды. Вот в сети есть много фотографий где из котла выход отопления идет вниз, потом коллектор кажется называется и от него несколько выходов в разные части здания. Мой вариант труб вниз в подвал, оттуда по подвалу на первый и мансарду плох тем - что насос не додавит в подвал горячую воду из за сопротивления горячей воды, так? Что такое балансировочная арматура - краны, насосы что ли? Не спасти подвал. Как я понимаю надо ж примерно 25 на этажах и в подвале хотя бы 18 градусов - это фантастика в такой схеме? Что поменять, подскажите пожалуйста, я перечерчу и выложу другой вариант на "суд"
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С давних пор..., при свободном появлении в продаже.
    Нет.
    Расчет нужен. Он покажет сколько и чего нуна для поддержания температуры. Только посмотреть бы его трезвым умом практика.( проеки иногда верят больше цифрам, чем реальности)
  6. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Расчет давлений и сопротивлений по трубам?
    Получается насос котла давит до подвала, в подвале ставить еще насос, который продавит и подвал и на первый с мансардой, плюс какая никакая природная составляющая подъема теплой воды вверх поможет, верно?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы неправильно понимаете. Ваша схема является гидравлически нестабильной.
    Краны и насосы к балансировочной арматуре не относятся. Краны относятся к запорной арматуре, частично их можно использовать для регулировки.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ВаняД, Желательно, чтобы теплогенератор (как не назови...) находился на одном уровне, читаем этаже, с первым кольцом потребителей.
    Это насос котла будет делать легко и непринужденно.
    Ну, просто на трубу разводки, его ставить не айс, у него должен быть запас горячей воды. Просится гидроколлектор или гидросмеситель.
    Обязательно.
  9. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Кое что представил, начерчу и покажу сразу.
  10. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Сейчас только сообразил - а без подогрева-то теплые полы превращаются в холодные, нет?
    Сам тоже дерево с минватой сделал
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без подогрева, они приобретают статус обычного пола. В холодные могут превратиться, ежели хозяин пожалел утеплитель.
  12. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Вот наваял вариант, что в голову пришел мне. Сможет ли это помочь обогреть и подвал и остальные этажи по всем батареям?
    Для подвала отдельный насос от коллектора диаметром 32 мм, и просто отвод диам 32мм на этажи и насос от котла который.
    Без утеплителя деревянные полы мне не мешают ходить по ним босиком все лето и начало осени, пока не похолодало во всем доме. А по бетонным я и летом ходить босиком не смогу, так же как и по кафельным) Толщину утеплителя хочу сделать 100мм по обоим перекрытиям.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    2vvvvv.png Суть.
    пыц. Только коллектор будет в подвале. Вместо ТП, будут контуры отопления.
  14. ВаняД
    ВаняД
    ВаняД
    Ростов-на-Дону
    Спасибо большое за советы и критику. Вот к чему пришел (пока не детально, только схема) после подсказок знатоков и поисков по сети интернет. Хотелось бы узнать такая схема рабочая или что то еще доизучить и доработать и снова показать?
    И хотелось узнать, из опыта, кто что может сказать - хватит ли котла 24 кВт на мои подвал, первый и мансарду в последнем варианте исполнения (то сейчас загрузил) и хватит ли такого котла в случае подключения бойлера косвенного нагрева и детского бассейна в подвале или лучше 28кВт? Заранее спасибо.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Гидрострелку в подвале. Определиться в мощности насосов, которые будут качать в контуры системы.
    Сложите вместе аппетит всех потребителей. И сделайте запас.
