Потерял инструкцию по сборке сантехники
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем Max II, 10.11.15.
  1. ГидроМС
    ГидроМС
    В теме JACUZZI 20 лет
    ГидроМС
    пожалуйста:
  2. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    разобрались?
    В инструкции настройка 2-го слива. Но течет - это уже другая история: или клапан слива не перекрывает полностью седло слива, или уровень воды клапаном наполнения нужно отрегулировать ниже трубки перелива, или неисправен клапан наполнения (почистить).
  3. Павел84ч
    Павел84ч
    Павел84ч
    унитаз новый, система слива была уже установлена производителем, я поставил все как было в коробке. На выходных поеду разбираться. Спасибо.
  4. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    возможно тут ошибка:
    производитель просто прикручивает
    а монтажник уже обязан все правильно и качественно собрать + отрегулировать
    производитель не имеет возможности проверить все унитазы с водой и отрегулировать механизмы, да и смысла в этом нет, т. к. транспортировка все собьет + вода в механизмах может замерзнуть...
    необходимо обязательно настраивать механизм после подключения унитаза, для этого в каждом изделии есть инструкция.
  5. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Может быть эти инструкции Вам будут полезны:
  6. lupusb
    lupusb
    lupusb
    @ГидроМС, а не поделитесь, пожалуйста, инструкцией по настройке двойного слива Ideal Standart Eurovit V337101? Утеряна инструкция в бардаке на даче, смывает всё в 1 режиме и смывает очень плохо. По-большому не сходить, извините за подробности)
  7. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    кнопка такая?
  8. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Похожа, но меньшая часть под малый слив серая. Не могли бы также, если не очень сложно, подсказать, настраивается ли сливной клапан на сопутствующей арматуре, ибо вообще нет инструкции и номер арматуры нет возможности узнать.
  9. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Не нашел инструкции, уже давно не устанавливаются такие на И. С.
    Откручивайте кнопку и смотрите по месту, там не сложно:
    - клапаном налива поднять максимально уровень в бачке: на 0,5см ниже переливной трубы клапана слива
    - верх механизма "упереть" в крышку
    - тяги коромысел отрегулировать без натяга
    + поплавок сливного клапана поднять выше
  10. lupusb
    lupusb
    lupusb
    В общем полное барахло этот Евровит. Смывает с 3-5 раза. Сменил арматуру - не помогло. На следующий дачный сезон его ждёт помойка.
  11. ГидроМС
    ГидроМС
    ГидроМС
    Не факт, что проблема в унитазе.
    Вполне может быть, что виновата канализация или соединение с канальей унитаза
  12. lupusb
    lupusb
    lupusb
    Увы, с ковшом смывает нормально.
  13. paul09
    paul09
    paul09
    @ГидроМС, @ГидроМС,
    Добрый день.
    Не подскажете или инструкция есть ли, как разобрать этот слив для замены резинового клапана слива. Обычно поворачиваешь против часовой верхнюю часть и клапан снимается. У Idealf не могу.
    Верхняя часть люфтит, но не крутится и защелок не каких не найду...
  14. 6e30h
    6e30h
    6e30h
    Добрый день. Потерял инструкцию для инсталляции
    Prosys Eco Frame M E233267, не могу настроить кнопки, сливают одинаково, х и только пока их держу, т. е. 6 литров не выливаетсях самостоятельно.
    Можете помочь?
    Заранее спасибо!
