1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Черешня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 15.02.07.
  1. Dupel
    Dupel
    Dupel
    Липецк
    а верхнего яруса сколько прирост?
  2. belka78
    belka78
    belka78
    Да, собственно, все остальные ветки и есть прирост. От 60см до 1 м.
  3. belka78
    belka78
    belka78
    Что, так ни кто и не поможет?
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нижний ярус убрать весь на кольцо. Для симметричности кроны я бы разогнул всю черешню в сторону где пусто
  5. belka78
    belka78
    belka78
    Да, но тогда штамб получится высоковат, чуть выше 80 см. А формировка будет безъярусной ? Там всего-то 3 ветки вразброс по всему стволу. Ух, что-то я совсем в смятении!)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Черешня слон...т.е растет как слон и нижний ярус будет обеднен питанием моментально (в отличии например от алычи или яблони)...моментально это значит даже не через 5 лет..а в этом же году, а от полудохлых веток не дождетесь ни чего путного, только мешаться будут. Хотите снизить штамб, уберите лидер на боковую ветку или я писал уже согните все дерево
  7. belka78
    belka78
    belka78
    @Sadovnik62, правильно ли я вас поняла:
    а что делать с ветками 1, 2, 3? Нужно их как-то укорачивать и на сколько?
  8. belka78
    belka78
    belka78
    Ой, согнуть-то надо в другую сторону! Извините! :|:
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @belka78, Если гуть то не ветку, а все дерево полностью
    Смотрите летом на особенность своего конкретного дерева, его способности к кущению..Если плохо кустится (не выходят слабые боковые веточки а хлысты растут в длину, что бывает у черешень) то в следующем году нужно подрезать, чтоб раскустить...
  10. JimHawkins
    JimHawkins
    JimHawkins
    Волоколамск
    На предыдущей странице в #2571 есть ссылки на фото и посты в которых ситуация аналогичная Вашей - можете проследить как изменялась крона.
  11. belka78
    belka78
    belka78
    @belka78, Если гуть то не ветку, а все дерево полностью[/QUOTE]
    Да-да, это будет выглядеть вот так? WP_20160312_17_29_30_Pro.jpg На фото замученная мной Мускатная, и сразу по ходу вопрос про гнутье WP_20160312_17_29_59_Pro.jpg как избежать вот таких трещин на коре при сгибании или это не страшно?
  12. belka78
    belka78
    belka78
    @JimHawkins, спасибо, я сразу-же обратила внимание на ваши посты, но все-же у меня немного не то.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @belka78, на фото согнутая дугой 180 град макушка, а сгнуть нужно дугой все дерево и не под 180 град. а под 90 гр..Вы понимаете, что такое макушка и все дерево? Все дерево начинается от земли и до макушки
    Так как согнута черешня на фото неизбежно повреждение и камедетечение
  14. belka78
    belka78
    belka78
    @Sadovnik62, тогда научите как это сделать или где об этом посмотреть и почитать. Заранее благодарна!
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @belka78, Первое..время..Гнуть нужно в период максимальной пластичности, т. е максимального сокодвижения. Для черешни это после цветения, когда завязь уже есть.
    Второе ..сразу сгибать не нужно, особенно черешню у которой даже в младенчестве уже довольно солидный ствол. Сначала нужно промять ствол двумя руками одной постепенно сгибая а второй рукой тыльной стороной ладони давить в сторону изгиба ПОСТЕПЕННО передвигаясь по стволу снизу вверх и так два три раза. При этих проминаниях Вы поймете степень допустимого без повреждений изгиба
    Третье..дуга не должна быть резко изогнута..должен быть очень плавный равномерный переход...а не так как на картинке..летом может лопнуть при таком изгибе древесина...и уж тем более нельзя гнуть к земле ниже линии параллельной линии горизонта..т.е не более 90 град
    Четвертое только тогда когда поняли оптимально безопасную степень изгиба, тогда фиксировать, фиксировать лучше всего к грузу а не к колу...камень,блоки,кирпичи и т. д.
    Все это касается сгиба когда гнете либо все дерево либо ветку старше 2-х лет.(многолетняя древесина)..Однолетние длинные приросты я часто сворачиваю кольцом на 360 град..практически в баранку, но это для другого не для формировки
