1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Черешня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 15.02.07.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @lvpi, что такое острая развилка я наглядно выложил вот здесьhttps://www.forumhouse.ru/posts/16180364/
    Эта шишка не следствие близких грунтовых вод...если дерево не чахнет и развивается нормально то грунтовые воды ни каким боком
  2. lvpi
    lvpi
    lvpi
    московская область,жуковский
    Немного п
    Почитал ваш пост в другой ветке. Появился вопрос. Весной надо обрезать две скелетные ветки из четырёх. Как понять какие и почему весной, хотя почему весной более менее понятно. Про "шишку" или как его называют дупло. Прочистить внутри убрав всю труху до здорового ствола. Ствол покрасить маслянной краской края обработать купоросом. Так.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обрезать нужно так чтоб создать условия для зарастания раны...без пеньков, а после обрезки уже смотреть по обстоятельствам..что там чистить или нет. Масляной краской срез обрабатывать не ранее чем через год, а пока замазать замазкой.
  4. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    В конце мая выкладывал фото своей черешни, которая весной распустилась вместе со всеми (даже пару цветков было), но затем замерла в развитии, листочки подсохли, пожелтели... На фото 1 - данное состояние в конце мая. Прошел месяц, сейчас она выглядит так, как на фото 2 и 3. К сожалению, ситуация ухудшилась, листики засохли везде, кроме нескольких двух на нижних ветках:(. По-моему, без хирургического вмешательства уже не обойтись? Что скажут специалисты?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Резать срочно, рыхлить почву (добавить разрыхлитель) ,отливать
  6. dmk0417
    dmk0417
    dmk0417
    Минск
    Подскажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что нужно вырезать центральный проводник на кольцо возле верхней из четырех нижних веток? Нужно ли укоротить эти 4 боковые ветви на половину?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
  8. amalex
    amalex
    Александр
    amalex
    Александр
    Москва, дача Королев
    В продолжение разговора о попытках добиться сохранности урожая. Сегодня на соседской черешне заметили белку, она работала быстро и нагло, но лакомилась недолго. Может насытилась, может черешня еще не совсем в кондиции... :aga: Жаль, не успел сбегать за фотиком...
  9. Larisa494
    Larisa494
    Larisa494
    Камышин, Волгоградская область
    Не видно на фото основание ствола у земли. Она у вас случайно не заглублено посажена?
  10. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Московская область, Домодедовский район, село Ям
    Вот такая загогулина и пустота.
    Надо ли присыпать землей тонкую часть ствола до его набухшей загогулины?
    Чуть выше пустоты было небольшое камедьтечение.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Обстучать, вскрыть кору, убрать пустоты
    Нет, наоборот отгрести землю для обследования и если нужно лечения
  12. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Если после вскрытия значительно обнажится не покрытый корой ствол (по протяженности-около полуметра)? Чем обработать, замазать и бинтовать?
    А что я могу увидеть для возможного лечения, после того как отгребу землю?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пустота под корой, то она что есть что нет (кора),а еще хуже-эта кора над пустотой мешает нарастать новой коре валиком и сдерживает рост годичного кольца...Когда вскроете-увидите в зоне пустоты уже сформировавшийся валик молодой новой коры вокруг зоны повреждения, там дерево уже лечит себя само под внешней корой которая бунит при простукивании
    Сначала вскрыть чтоб увидеть масштаб проблемы, коль такой перепад толщины штамба, проблемы там не первый год...А так стандартно-резать кору полосками тонкими (мертвую кору) до живой (при резе зеленый цвет),чистить,обработать купоросом, дать подсохнуть, замазать
  14. Юр Николаич
    Юр Николаич
    Юр Николаич
    Поскольку урожай черешни уже съеден (в большей части внуком!) - могу спокойно заняться хирургией! Вскрытие покажет! Спасибо, Игорь! :hndshk:
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Процесс ухода за черешней только начинается после съема урожая, это ранний фрукт и поэтому ухода не достается май-июнь,например опрыскивания как на других плодовых..Распостраненная ошибка-сняли плоды на черешне и забыли до следующего года...Наоборот ,сейчас нужно начинать опрыскивать. кормить, готовить к зиме и т. д...
