1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 10
Черешня
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем alisa, 15.02.07.
  1. rc12rc
    rc12rc
    Ваше высокоблагородие
    rc12rc
    Мытищи
    Очень похоже на вредителя - яблонная минирующая моль, которая и на вишнях и черешнях бывает. Личинка прогрызает в листе такие замысловатые ходы.
    Почитайте в справочниках подробнее.
  2. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    @Elo, вот присмотрелся к своей черевишне, тоже нашел этих "друзей". Так что факт распространенный.
  3. olgasheg
    olgasheg
    olgasheg
    @rc12rc, а что с этим делать? как это лечится?
  4. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Я ничего решил не делать. Вишни уже поспели, съели. Пораженных листьев мало. Они желтеют и опадают. Собрал и сожгу на днях, чтобы личинки не ушли в землю на зимовку. Надо было раньше профилактику сделать, побрызгать ядом. Но не видел эту бабочку да и вишни уже росли, особо и не побрызгаешь. Пока отделался легким испугом.
    Я от тли и прочей живности в мае обрабатывал ядом. Успешно. Наверное, тогда эта моль еще не летала и не попала под обработку.
  5. olgasheg
    olgasheg
    olgasheg
    Вот мои выжившие черешни, 2 погибли в майские холода, посажены этой весной. одна чермашная после прищепок, вторая фатеж самая малька была но самая сильная) DSCN1760.JPG DSCN1762.JPG
  6. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
  7. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    может кто чего подскажет?
  8. rc12rc
    rc12rc
    rc12rc
    Мытищи
    Правильно! Иначе возникнет перетяжка, выше обмотанного участка стволик будет тоще, чем участок прививки. Это плохо. Я бы не стал дожидаться, а прямо сегодня или в ближайшие дни аккуратно размотал место прививки и посмотрел. Если место прививки затянулось, то завязать слабее. Я обвязывал прививки специальной "саморазрушающей" лентой за 30 дней. Однако она и за 2 месяца не разрушилась, пришлось самому снимать, а то уже перетяжка пошла.
    Когда совсем снимите бинт, воткните кол (а он и должен быть при посадке) и подвяжите деревце ниже и выше прививки, чтобы от сильных порывов ветра этот участок не повергался механическим нагрузкам и не сломался.
  9. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    C камедетечением походу сейчас ничего не надо делать, у меня на одной тоже самое в месте? где подвой отрезали. А по листьям похоже на нехватку микроэлементов, а возможно из-за погоды хлорозит. Я бы обработал комплексом микроэлементов по листу. Но например @Sadovnik62, против таких методов в данном случае.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Камедетечение-это следствие. Следствие-несовместимости подвоя и привоя, следствие подмерзания, следствие грибной болезни-нужно сначала найти причину, а потом с ней бороться.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Покрасневшие листья-признак нехватки питания. Судя по фото-прививка на вишню (подвой тоньше привоя) Как такой подвой потянет дерево в дальнейшем?
  12. shturmovick
    shturmovick
    shturmovick
    Покров
    На сколько мне известно из литературы, камедетечение в следствии грибной болезни проявляет себя только на плодоносящих деревьях, поэтому лично у себя я этот вариант исключаю. Или не правильно?
    В любом случае советуют вырезать место камедетечения до здоровой древесины, но мне кажется сейчас, как раз не самое подходящее время для такой операции, как раз из-за возможности занесения инфекции.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не поможет.
  14. Vasya2007
    Vasya2007
    Vasya2007
    А что поможет? Прочитал дискуссию, но так и не понял что делать то. И это, пожалуйста, по возможности попроще выражайтесь, я совсем начинающий садовод, знаний и опыта ноль.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @Vasya2007, пока оставьте камедь в покое. Хотя если хотите полечить камедетечение в зоне прививки то пробороздуйте острым ножом сверху вниз в зоне корового валика и по бокам, до середины июля если сделаете то должно помочь но не 100%.Самая главная проблема-посмотрите...либо на фото искажено но подвой (то что ниже прививки) тоньше чем привой (то что выше прививки) Может это только мне показалось? Но по фото видно, что подвой тоньше-так бывает когда черешню прививают на вишню. Н юге семенные подвои вишни сильноразвиты и не уступают по развитию черешне. У нас не встречал, чтоб черешня отставала от вишни, наоборот-опережает и с каждым годом становится толще подвоя, потом камедь (несовместимость),потом погибает. Похоже у Вас тот же случай. У нас живут черешни только привитые на сеянец черешни.
